Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 02:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 109 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
 Sujet du message: Drift trike
MessagePublié: 27 Fév 2017, 21:28
Salut les potos !! :dance:
Dites, maintenant que maitre :vador: 10Troy :vador: m a un peu appris a manier la torche du jedi et que je me suis un peu equipé, je me sens pousser des ailes et j ai envie de me faire un petit projet pour triper.
Je vais me faire un petit drift trike, pour ceux qui connaissent pas allez voir sur YouTube ca a l’air fendard
(Ah oui, bien sur le miens sera à moteur, à voir si elec ou thermique, ca j ai pas encore decidé ca dependra de la bonne affaire).
Ma question est, est ce que vous savez ou on peut se fournir ce type de tube semi plat (j aimerai exactement le meme que celui que je montre sur la photo)
Si quelqu un a une adresse ou une idee ou trouver ca je suis prenneur :salut:
 Sujet du message: Re: Drift trike
MessagePublié: 27 Fév 2017, 22:27
Je peux pas te répondre mais il me tarde que tu le trouve et que tu commence. Tu m'as mis l'eau à la bouche.
MessagePublié: 27 Fév 2017, 22:50
Aaaaaahhhhhh!!!!
Tu me fais plaiz' là Ulul!!! :bounce:
Je kiffe ton projet!!
D'ailleurs moi aussi j'en ai un nouveau qui ne saurait tarder à commencer, ça va être un bon délire aussi je sens :pain: :pain:
Pareil que toi, pour me faire plaisir en soudure et en délire mécanique à moindre frais, en plus on est 2 à s'y mettre, le but étant de se taper une bourre une fois finis bien sûr :D
MessagePublié: 28 Fév 2017, 02:50
Yesss Seb j'adore aussi ton petit monstre en préparation :diable: , j'avais vu un mec mais avec un pack de Kro ça m avais bien fait rire :bounce: c'est quoi comme moteur dessus ?
MessagePublié: 28 Fév 2017, 08:47
Ul et Séb, questions:
Vos projets reviennent à combien une fois fini?
Les moteurs sont de quelle origine?
Les roues sont en provenance du karting?
MessagePublié: 28 Fév 2017, 08:53
Ul pour ton tube par exemple http://www.metalaladecoupe.com/francais ... bout=acier
Deux questions (de plus :pain: )
Comment tu vas faire pour cintrer?
Je n'arrive pas a voir les soudures sur ta photo, c'est bien de l'acier? Pas de aluminium?
MessagePublié: 28 Fév 2017, 12:13
Ch'gros joint toi a nous, on peux faire une reunion avec tout nos trucs bizarre à mettre sur route :pain:
D c est un projet low cost avec le maximum de recup, pour le moteur j ai deja une petite piste en fouinant sur le net j ai vu un petit bouzin sympa sur amazon en neuf et apparement il a l air bien fiable c est le predator
6.5 hp 212cc pour 160 euros (le plus gros du budget)
https://www.amazon.com/Predator-212cc-Horizontal-Shaft-Engine/dp/B005U31ORU
Pour le train arriere c est effectivement en provenance du karting, j ai chiner sur lbc un arbre avec pignon jante pneu et les paliers roulement neuf pour 50 euros.
Manque plus qu un bmx donneur d organe a tronconner des barres pour la construction et gooooo
Pour les barres c est ca ma question, est ce que ca existe en deja tout pret cintrer, sinon ca sera trop galere et je prendrai du tube carré que je couperai et souderai a angle droit, ca sera forcement de l acier, sur la photo je pense que c est emboiter au reste de la caisse et maintenu par 2 grosse vis.
MessagePublié: 28 Fév 2017, 14:03
Ça me plairait mais malheureusement je n'ai ni place ni outillage. :triste2:
MessagePublié: 28 Fév 2017, 14:10
terrible , c'est un délire que j'envisage de faire aussi , par contre le mec en photo ne risque pas de glisser sans les tube pvc sur les pneus :pain:
MessagePublié: 28 Fév 2017, 14:28
:pain: :pain:
+ Mauvaise répartition du poids avec le pépère dessus
MessagePublié: 28 Fév 2017, 19:28
realisation sympa et a moindre cout
https://www.youtube.com/watch?v=A_w5esx445w
MessagePublié: 28 Fév 2017, 20:07
D, pour mon cas on s'est fixé un budget max de 500€, je pense que c'est jouable vu qu'on ne paiera pas le tube pour le chassis (taf...), les divers roulements et paliers (taf...) et pièces à faire au tour (taf encore... :pain: )
En gros je cherche un kart pour récupérer les trains roulants, la direction, la transmission et le moteur.budget 300€ max, c'est carrément jouable, le tout étant de trouver un avec moteur 100cm cube 2 temps en bon état!
Pour les moulins y'a de tout, du moteur de dirt, au moteur de becane de cross au moteur de kart....c'est freestyle koi :pain:
Et sur celui que j'ai posté je dirais moteur de dirt et roues de kart.
Allez fais-toi plaizir D, fais-en un aussi comme ça je pourrais te pourrir! :diable: :diable: :diable: ;)
MessagePublié: 28 Fév 2017, 20:27
J'ai ri en lisant ta réponse Ul,....
J'ai déjà la pièce maîtresse de mon projet.....
:pain: :pain: :pain:
10€ de budget en moins! :pain:
Pour ton tube je pense que c'est de l'alu sur celui de la photo, tu vas galérer à le trouver et à le faire cintrer.
En plus tu pourras pas le souder toi-même avec ton poste...
A ta place je partirais plutôt sur du tube inox.
Facile à trouver, facile à cintrer et idéal à souder....
Certes moins stylé mais réalisable sans problème ;)
TROOOOOOOOYYYYYYYYYYYYY!!!!
Tu es demandé sur ce post stp!!! :pain:
Je crois que c'est un sujet qui va t'intéresser... ;)
MessagePublié: 28 Fév 2017, 21:01
A méditer mais ça me branche bien !
MessagePublié: 28 Fév 2017, 21:09
Allez!!!
Te fais pas prier!.... :amen: :amen: :amen: :pain:
A moins que t'aies les chocottes??? :D :siffle:
