Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 02:45
 Sujet du message: Question tolerie
MessagePublié: 16 Avr 2017, 10:30
Est ce que les pros peuvent m'aider?
J'ai acheté un jumpy et j'ai tout démonté à l'arrière pour lui faire un gros décrassage.
Petite surprise, sous le plancher bois c'est rouillé sur presque toute la surface. Je vais tout poncer évidemment mais quel produit antirouille je peux passer (au pinceau) pour proteger?
Merci.
 Sujet du message: Re: Question tolerie
MessagePublié: 16 Avr 2017, 10:50
Merci.
Niveau sauvetage de véhicule, Hervé est balaise je crois bien...
MessagePublié: 16 Avr 2017, 11:27
De la peinture antirouille de chez casto en pot ça va très bien ;)
J'ai refait les saleuses a neige de mon boulot et ça fait deux hiver que ça tient très bien
MessagePublié: 16 Avr 2017, 13:22
Ok nickel je vais voir ça alors.
Merci
MessagePublié: 16 Avr 2017, 15:39
Il existe des peintures à appliqué au pinceau les mecs qui on des pick up en mettent dans les bennes étanche et anti dérapent.
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 16 Avr 2017, 17:02
Je vois ce que tu veux dire mais moi c'est juste pour traiter et faire propre. Je vais remettre le plancher bois par dessus.
MessagePublié: 16 Avr 2017, 21:41
Ca s'apelle bedliner ;)
MessagePublié: 17 Avr 2017, 09:07
il faut quand meme que tu traite la rouille ou tu l'elimine avant.
moi je prends une broche metalique que tu mets sur la meule et je décape la rouille ( attention gant et lunette obligatoire), appret appret style phosphatant ou antirouille epoxi.
sinon solution de facilté: rustol, ça la converti et créé un vernis sur la rouille qui évite l'air.
les fonds en bois sont bien pour protéger mais si l'humidité rentre en dessous, vive les dégats.
MessagePublié: 17 Avr 2017, 11:59
déja trouvé la provenance de l'humidité !
MessagePublié: 17 Avr 2017, 13:05
Je pensais au rustol oui.
J'ai trouvé des restes de mousses sous le plancher bois. Je pense qu'elle était dessous et c'est elle qui a accumulé l'humidité.
Merci pour les conseils les gars.
MessagePublié: 18 Avr 2017, 09:54
Passe ton plancher au gasoil tant qu'il est démonté, la mousse ne reviendra pas.
Elle n'aime pas le gasoil.
Et mettre de la fine couche de mousse d'emballage entre les 2 pourrait éviter la condensation.
MessagePublié: 18 Avr 2017, 11:30
C'était pas de la mousse naturelle, c'était de la mousse pour faire une isolation je pense.
MessagePublié: 20 Avr 2017, 11:34
un coup de blaxonage et zou !
