Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 02:45
 Sujet du message: En panne ,quelle salope !! Ouf c'est pas au Bol d'or
MessagePublié: 30 Juil 2017, 20:44
J'ai un zx9r 2002 avec 56650km depuis 5ans et tantot avec des potes .
On est parti se balader et faire du genre 150km .
J'étais dernier et au bout de 15km , panne ! :mur: :mur:
Mes potes n'ont rien vu et il ont continué a rouler et 5min plus tard il ont fais demi tour
pour me retrouvé :)) :)) Je suis pas dur a retrouvé ( 1m81 et 120kg hors taxe ) ;)
En faite j'avais plus de contact et plus rien au compteur donc
j'ai démonté mes selles pour regarder mes fusibles a coté de la batterie mais rien .
Un de mes potes ma dit soit c'est ta batterie ou (et) alternateur ou (et) stator .
Il ma dit de couper mes feux et de pas mètre mes clignotants :siffle: :siffle:
Et ils mon pousser a 3 reprise pour que cette salope démarre en prise :injure: :injure:
Et pour faire les 3 derniers kilomètre , je me suis accroché au bras de mon potes en Honda
et on est arriver chez moi ! :tchin: :tchin: :tchin: :tchin:
Le 15 , 16 et 17 septembre on part au Bol d'or au circuit Paul Ricard
2000km aller et retour :faim: :faim:
Heureusement que je suis tombé en panne aujourdui et non sur la route
vers le bol d'or :lol: :lol:
Je devais l'emener chez mon mécano pour qu'il vérifie plusieurs trucs sur ma meule
et du coup , elle est en panne :injure: :injure: :injure:
 Sujet du message: Re: En panne ,quelle salope !! Ouf c'est pas au Bol d'or
MessagePublié: 30 Juil 2017, 21:22
@moderateur : ce serait mieux en section mécanique
Je m'orienterai plus vers le régulateur si la batterie est bonne, mais je ne connais pas ce modèle en particulier
MessagePublié: 30 Juil 2017, 21:48
Commence par vérifier tes connections de batteries, serrage et brossage des cosses.
J'ai eu une vieille couille sur mon B12 dans ses débuts à cause de,oh con, une vis mal serrée et toute oxydée, celle de masse, j'avais les mêmes symptômes que toi! ;)
MessagePublié: 30 Juil 2017, 22:35
Ok je vais vérifier ca et je vais mètre en charge ma batterie et vérifier
quelle recharge bien
MessagePublié: 31 Juil 2017, 19:35
Depuis quelque jour je commence le taf a 5h du matin donc je pensait regarder
le problème sur mon zx9r tantot mais j'ai fait 1 sieste de vache :ptdr: :ptdr:
Et je me suis réveillé a 18h15 donc on verra ca demain ou dans la semaine ;)
Du moment quel est réparé pour aller au bol d'or :siffle: :siffle:
Ca sera la 1ière fois que j'y vais :happy: :happy:
MessagePublié: 17 Août 2017, 16:58
Je dirais la meme chose que Seb;ca m est arrive aussi;la cosse plus de la batterie desserrer et plus de jus.
Sinon je penche pour le regulateur ou il y a de l electricite mais impossible de mettre en route.
Est ce que tes feux fonctionnent ou non?
Parfois c'est un fusible qui parait bon en apparence mais qui est deffectueux.
MessagePublié: 18 Août 2017, 17:24
Je les amener chez mon mécano et c'est le régulateur !
Je la récupère demain et je roule pour tester que c'est bien ça et quelle est fiable .
Et 1 fois quelle sera bien fiable je lui ramène pour faire 1 vidange huile moteur et quelque vérification
MessagePublié: 24 Août 2017, 21:13
C'était bien le régulateur ! :mur:
Il m'a aussi changer le kit chaine et fait 1 vidange moteur et filtre a huile .
Purger les freins et quelque autres vérif .
Elle est prètte pour aller au bol d'or :tchin: :tchin:
MessagePublié: 24 Août 2017, 21:22
Nickel ça.
Au moins tu vas pouvoir partir l'esprit tranquille.
