Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 02:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant
 Sujet du message: DIY: Leve moto peu encombrant et pas trop cher
MessagePublié: 07 Nov 2017, 15:01
EN COURS DE REALISATION sera complété au fur et à mesure.
Salut la compagnie. Je m'attèle ces temps ci (d'où mon silence) à me faire un "bike lift". Le prix des vraies tables "hauteur d'homme" est trop elevé pour mon usage et surtout sont trop encombrantes pour mon atelier, qui n'est qu'un garage une place.
Donc ? On va faire un truc soi même, comme qu'on aime bien sur ce forum. 50cm de large et 200cm de long maxi, si possible "démontable" facilement pour le caser. Je me suis totalement inspiré de la video sur YT où le gars fabrique une "table" pour moto pour moins de 200$: https://youtu.be/Qjs-kN4KVyU
La différence: moi je monte des motos de 300kg à vide et que le bois, c'est joli pour les meubles mais moins pour les trucs mécaniques. Je fais donc la transformation proposée mais tout en acier.
Budget:
Lève moto: 100 EUR
Acier: 70 EUR
Forêts: 20 EUR
Planche: 40 EUR
Goupilles rapides: 20 EUR
Bloc roue: 40 EUR
Quincaill': 10 EUR
300 EUR
C'est parti !
On achète un leve moto du même type que le gars de la vidéo. Annoncé pour 680kg, ça devrait aller: j'aime avoir de la marge question sécurité. 100 EUR.
Antonov
 Sujet du message: Re: DIY: Leve moto peu encombrant et pas trop cher
MessagePublié: 07 Nov 2017, 15:05
:faim:
MessagePublié: 07 Nov 2017, 15:06
On va acheter maintenant les barres en acier. Il faut deux barres section carrées de 40mm pour le bas. N'étant pas porteuses, je prends du 2mm d'épaisseur. Longueur (à recouper) 200cm. Ensuite, deux autres pour la partie porteuse cette fois en 3mm d'épaisseur.
Bon... je suis dans un pays cher et rien que là, j'en ai pour 150 CHF d'acier. Pour le budget, je mets ça à 70 EUR... Ca tape mais c'est du costaud. Je ne tiens pas à finir ma vie coupé en deux par un leve moto qui casse.
On sort la meuleuse et on taille dans le vif.
Je n'aime pas trop sa façon de faire avec les demis-supports fixés de façon non symétrique. Je sais pas pourquoi, ça me frise les nouilles... Donc je perce au centre de chacun des 4 supports et ça se monte.
Antonov
MessagePublié: 07 Nov 2017, 15:11
Vient le grand moment de bonheur... le perçage. Eh ouais: le mec sur sa vidéo il zappe ce moment de solitude mais, comme je fais tout en acier, je me retrouve à devoir percer en 12mm (pour récupérer les goupilles) de l'acier de 3mm, de 4mm et même largement plus (le châssis au sol) un nombre de fois... au total ça dépasse les 50 trous ! Il faut percer le châssis mais aussi les barres... Ceux qui ont essayé comprendront ce que ça demande quand on n'a pas de tour.
Ajouter donc 20-30 EUR de forêts performants.
J'en suis là. A SUIVRE !
Antonov
MessagePublié: 07 Nov 2017, 15:37
Pas mal ça.
Par contre quelque chose me turlupine, comment la partie que tu découpe et va mettre plus loin fait pour être balèze pour soutenir le poids?
Côté vérin c'est clair mais pour l'autre?
MessagePublié: 07 Nov 2017, 15:53
La partie éloignée est la moitié de la base d'origine. Elle a donc son châssis (noir) au sol, la moitié sans le verrin. Mais, comme dans la vidéo, elle sera tenue "à l'écart" et en ligne via deux barres en acier qui relient les deux parties du châssis scindé. Ca, c'est pour la partie au sol.
En haut, les deux moitiés de supports seront reliés entre eux par deux barres en 4mm d'épaisseur, qui porteront une plaque de bois du genre qu'on utilise pour les fonds de remorques, antidérapante. Donc... pas de risque de déplacement latéral au sol car tout est serré latéralement par des goupilles dans les "rails" du châssis qui ne peuvent que rester en ligne. Et ça monte en tractant sur les barres superieures, qui soulèvent le plateau.
Regarde la vidéo, c'est simple en fait. ;) Si tu veux, ça revient betement à rallonger le chassis d'origine au sol et les supports noirs superieurs, ni plus ni moins. Il n'y a donc pas de changement du principe de levage.
Antonov
MessagePublié: 07 Nov 2017, 16:31
C'est bien ce que j'ai compris alors.
MessagePublié: 07 Nov 2017, 16:42
Note que contrairement à une vraie table qui lève à 75-85cm , ici ça va lever de 40-50cm au max, j'ai pas mesuré exactement.
Je ne crois pas que ça sera instable. Si c'était le cas, on avisera en ajoutant une barre transversales anti-basculement.
Tout commentaire est le bienvenu. :salut:
Antonov
MessagePublié: 07 Nov 2017, 19:32
C'est magnifique ca Antonov Molotov!
Pourquoi tu n'as pas posté ca une semaine plus tot?! :-)
J'ai deja le leve moto rouge et noir je l'aurais bien converti
J'ai acheté pour 100€ un lit médicalisé prêt a l'emploi.
Ne manque que la planche et la rampe a decoupé.
Certes avec mon lit medicalisé y a moins boulot de modif que ton système mais l'avantage du tien c'est les 50 cm de large.
Comme toi, j'ai une petite surface de travail (un box) et le lit fait 90cm de large , ca reste correct mais bon.
L'autre avantage du lit c'est qu'il monte jusqu'a 80 ou 90 cm je sais plus...
Il y a des avantages et inconvenients pour chaque systeme.
J'ai acheté ca pour l'avant , ca peut te servir aussi (tu vas devoir en acheter un aussi je pense)
http://www.ebay.fr/itm/WBNZ-Bequille-St ... 2749.l2649
Je garde quand meme ton idée en tete car mon leve moto est toujours rangé...pour le moment
Je m'installe pour la suite :faim:
MessagePublié: 08 Nov 2017, 00:59
Le lit médicalisé est un classique mais je craindrais un peu de la capacité de levage... on peut mettre une grosse brèle genre mes K1100 de 300kg ? Je préfère voir large en terme de charge. Suis un peu parano :rougi:
Bloque-roue... oui, il faut un truc où je puisse jeter la moto vers l'avant, tenue en équilibre à bout de bras, qui tienne la moto debout toute seule. Donc un truc comme le tien.
https://fr.vidaxl.ch/e/8718475882824/su ... o-10-trous
Soirée passée à faire... 4 trous de 13mm :injure:
Reste 4 pour pouvoir présenter le tout et pointer les trous restants... car je donnerai à faire les autres (32 trous...) à La société qui m'a vendu les barres.
Antonov
MessagePublié: 08 Nov 2017, 14:56
Très bonne idée ce pont!
Incroyable ce que l'on faire avec 3 fois rien !
MessagePublié: 08 Nov 2017, 15:09
D209 a écrit:
avec 3 fois rien !
:mur: Beaucoup d'huile de coupe... et encore plus d'huile de coude. ;)
Antonov
MessagePublié: 08 Nov 2017, 15:19
Parce que là tu as beaucoup acheté, en mode récupération la note doit bien pouvoir s'alléger.
MessagePublié: 08 Nov 2017, 22:38
C'est ce que je me disais aussi en lisant ton topic,vu le prix de revient,t'aurais mieux fait d'acheter un vrai directement... :confused:
Surtout qu'on en trouve des neuf pour un peu plus de 300€ ou avec un peu de chance,comme moi,en occasion pour 110€... :cochon:
MessagePublié: 08 Nov 2017, 23:33
Au dela de l’économie financiere, je pense que le kiff de realiser soi mémé est un gain en soi.
De plus Antonov n'a pas la place de prendre un vrai car trop large.
Par contre je pense que cette partie de ton budget provisionnel est enorme:
Acier: 150 EUR :shock:
Forêts: 50 EUR :shock:
Planche: 80 EUR :shock:
Goupilles rapides: 20 EUR :shock:
Des économies sur ces éléments auraient pu être pu etre faite en cherchant un peu je pense.
Par contre je crois que tu vis en Chuiche, ce qui expliquerait les prix...?
