Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 02:44
 Sujet du message: Probleme de boite a roue
MessagePublié: 31 Mars 2018, 22:11
Je m'explique :confused:
Mon beau frere a acheter une berlingo 1.4 essence de 97 avec 95000km
Pour faire les travaux a la maison.
Il me sonne j'ai un probleme ma caisse chauffe de trop.
Je vais voire on vas rouler faire un morceaux d'autoroute elle ne monte pas plus haut que 110 :pain:
Mais comme il avait dit la fleche de chaleur va careser le rouge.
On rentre la laise refroidire un peut et j'ouvre le radia.
Et la je trouve un pudding brun
Donc on vide le radia on enleve le thermostat pour voire si elle chauffe encore.
Pas de liquide de refroidisement donc on prend de l'eau
On remplit laise tourner le moteur pour enlever l'air
Je remet le bouchon et on repart faire un p'tit tour.
Apres 1km on as rentrer puisque l'eguille etait au rouge et ne dessent pas.
Ouvre le capot et le radiateur a froid
Quesque on as fait de malle parceque ca j'ai encore jamais ue ca
 Sujet du message: Re: Probleme de boite a roue
MessagePublié: 31 Mars 2018, 23:48
Je dirais que c'est la pompe la pompe à eau qui est morte (qui ne fait pas circuler l'eau). Tu dois avoir la sonde de température sur le moteur qui chauffe et une autre sonde sur le radiateur (pour faire tourner le ventilo) qui est froid.
MessagePublié: 31 Mars 2018, 23:57
On as penser a la pompe.
Mais elle est morte depuis aujourdhui alore :confused:
Il i as une sonde sur le moteur et une sur le radia
Le ventilo a tourner quand l'eguille va au rouge
MessagePublié: 01 Avr 2018, 00:05
Si ton radiateur est froid c’est Certainement ton carlostat qui est hs
Mais autant changer la pompe à eau au passage
MessagePublié: 01 Avr 2018, 00:50
peut être aussi ton radiateur bouché en partie ,c'est pas bon le pudding pour le radiateur :pain:
MessagePublié: 01 Avr 2018, 09:13
On as essayer sans calorstat et ca change rien
C'est quoi le pudding?
Ca a la couleure de café au lait
Changer la pompe ca j'i comence pas.
Pas le temps de faire ca
J'ai chercher un peut sur le net et la il disent que c'est une bulle d'air :confused:
Se serait possible que se ne soit que ca?
MessagePublié: 01 Avr 2018, 12:30
Excuse mais on arrive pas bien à te suivre.
Il peut pas être bouché quelque part le circuit?
MessagePublié: 01 Avr 2018, 13:27
Desoler si mon explication n'est pas si bonne
C'est bien possible que ca soit boucher quelque part mais comment trouver ou
C'est le bordelle :injure: :injure:
MessagePublié: 02 Avr 2018, 09:22
normalement tu as aussi des purgeurs sur le circuit de refroidissement du 1,4.
le pudding pas cool, certainement de l'huile dans le liquide.
je pense a une durite ou le radia bouché si il est froid.
il y avait du depot sur le colorstat?
MessagePublié: 02 Avr 2018, 13:24
Je vais essayer de trouver les purgeur
Le calorstat etait propre
Je vais essayer de trouver le probleme aujourdhui
MessagePublié: 02 Avr 2018, 17:35
Probleme resolue
C'etait juste une bulle d'aire quelque part
Donc super contant :pain:
Merci pour les consielle les mec!
MessagePublié: 02 Avr 2018, 17:45
flexi a écrit:
Probleme resolue
La dessus tu a une purge au niveau des durites qui vont dans l'habitacle
Et une vis allen sur le boîtier deau sa se purge facilement
MessagePublié: 02 Avr 2018, 20:50
Oui j'avais pas bien fait la purge
Aujourdhui j'ai refais le tout et c'est parfait maintenant
