Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 07:31
 Sujet du message: Défaut peinture, besoin de conseil!
MessagePublié: 04 Avr 2010, 12:33
Bon comme je l'ai dit dans ma présentation j'essai d'apprendre à peindre, je ne cherche pas à faire des superbes peintures perso mais des peintures unis ou avec une déco simple mais je veux que ce soit propre!
Bon pour mon premier essai il y avai comme des petites bulles de peinture sur le vernis, je suis allé chez le preparateur en peinture chez qui je me fourni pour lui montrer la pièce, et il m'a dit de baisser la pression sur le compreseur, effectivement j'étai à 6 bar!
J'ai mis la pression entre 3 et 4 bar maintenant!
J'ai commencé à faire ma seconde peinture et là ma peinture est sèche mais elle est pleine de petite aspérités, comme si le pistolet avai cracher des petit bouts de peinture ce n'est pas très marqué, mais quand on passe la main dessus, on sent que la pièce n'est pas lisse du tout!
J'ai vu qu'il y avai des membres du fofo qui touchaient pas mal en peinture, pouvai vous me dire qu'elle erreur j'ai fait s'il vous plait avant que je recommence ma pièce, est-ce que ça vien d'un réglage, ou est-ce une erreur de ma part? :confused:
Merci d'avance!
Mes prépas:
Usinage de pièces by Beca:
 Sujet du message: Re: Défaut peinture, besoin de conseil!
MessagePublié: 04 Avr 2010, 13:07
c'est un aspect peau d'orange ???
tu filtres ta peinture ?
c'est quoi comme marque apprêt / teinte/ vernis ?
entre les couches ça a bien séché ??
MP gachette /gribouille /spark/atari il y a plein de peintre sur le forum ;)
MessagePublié: 04 Avr 2010, 13:10
prends le temps de faire des photos on va te repondre :D ;)
MessagePublié: 04 Avr 2010, 14:49
Donc non je ne filtre pas la peinture, la marque je ne peux pas te dire je vais chez un fournisseur professionnel et il me donne les quantitées que je demande dans des pots vierges et oui normalement les couches étaient bien sèches!
Mes prépas:
MessagePublié: 04 Avr 2010, 14:57
tu apprêttes ???
MessagePublié: 04 Avr 2010, 15:05
Oui j'apprète les pièces, je sais j'ai très mal fait la finition du ponçage, mais en fait au toucher ça faisai propre alors je pensais que ça ne se verrai pas une foi peint, mais je me suis tromper!
Mais ça encore ça n'est pas grave je sais d'où vient mon erreur je n'aurrai plus qu'à rectifier au prochain essai!
ce qui m'inquiète le plus c'est cet aspect granuleux de la peinture!
Du coup je ne vais même pas la vernir, et la reponser et là refaire directement dans la semaine, mais si quelqu'un pouvai m'éclairer sur cet aspect granuleux sa pourrai me rassurer car mon porte feuille n'est pas extensible, et chaque foi je perd l'apret et la peinture!
Mes prépas:
MessagePublié: 04 Avr 2010, 21:12
Mauvaise dilution, pression trop basse ça fait du crachouilli :shock:
MessagePublié: 04 Avr 2010, 23:34
Merci beaucoup Mandrake oui en effet, j'ai fait un autre essai cet après midi avec des chuttes de peinture et j'ai augmenter la pression et effectivement ça va mieux!
Donc en fait il faut plus de pression pour la peinture que pour le vernis!
Vivement mercredi que j'aille chercher de la peinture pour essayer de faire ma pièce propre!
Merci beaucoup!
Mes prépas:
MessagePublié: 05 Avr 2010, 10:50
Alors dit toi toujours que si il y a un défaut avant de peindre, la peinture ne va que l'empirait et jamais le cacher !
Ensuite tu apprètes comment ? au pistolet ou a la bombe ? Et puis il faut que tu filtres ta peinture ;)
ça peut etre parce que tu as apprété sur une pièce poussiéreuse, ou que les couches n'était pas sèches quand tu as passé les suivantes, ou que tu avais des trous déjà avant de peindre ...
MessagePublié: 05 Avr 2010, 12:05
Ok, alors j'aprête au pistolet ensuite oui effectivement je vais acheter un filtre pour la peinture, vous faite ça avec quoi, y a t'il des filtres spécifiques?
Ensuite non mes pièces étaient bien propre au moment de peindre, entre les couches j'ai laissé 15 à 20 mn, est-ce sufisant?
Et merci pour les conseils, il faut que je prépare mieux ma pièce, notament au niveau de ponçage!
Mes prépas:
MessagePublié: 06 Avr 2010, 23:54
salut oui il y a des filtres spéciaux et c est conseillé de filtrer ta peinture, pour le temps entre deux couches s'est selon les indications du fabriquant de ta peinture. Bon courage pour ta peinture c est pas évident même si ca parait simple à première vue ( c'est un métier mais y a moyen de s en sortir même si on est pas pro)
:salut:
MessagePublié: 07 Avr 2010, 07:47
Merci,je vais chez mon fournisseur ce matin pour me réapprovisionner! et je vous met les tofs de mon nouveau monstre après!!
Mes prépas:
MessagePublié: 07 Avr 2010, 20:16
peinture a l'eau ou solventée?
apprêt bombe ou pistolet?
finition de la préparation a quel grain?
ponçage a sec ou a l'eau?
sur ta photo,le problème n'est autre qu'une mauvaise préparation et les aspérités sont celle de l'apprêt qui n'est pas bien poncé.
la préparation ,s'est 80% du résultat final,s'est la qu'il faut s'appliquer le plus.
achète aussi des tampons d'essuyage pour enlever correctement la poussière av de peindre.
3 bars suffisent pour peindre la base et le vernis,après il faut pratiquer pour s'améliorer :salut:
l'important c'est le résultat
MessagePublié: 07 Avr 2010, 20:30
Alors je peint avec de la peinture solventée
Le grain pour le ponçage normal étai du 150 depuis (je sais c'est trop gros mais depuis j'en est pris du plus fin)
Le ponçage à l'eau je le fais avec du 1000 grains ok pour les éponges!
Merci en tous cas pour les conseil mais j'apprend de mes erreurs je ne vais pas baisser les bras je vais bien finir par y arriver!!! :punch:
Mes prépas:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 29 invité(s)
