Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 11:32
 Sujet du message: changement numero moteur
MessagePublié: 05 Juin 2011, 13:08
Je peu avoir un 750 gsxr water a un bon prix mais le moteur est mort.
Je voudrais savoir comment ca ce passe pour le changer vis a vis des numéros pour les papier et si il y a une magouille a faire pour pouvoir mettre autre chose dans le cadre "en règle" parce que j'y calerais bien un bon gros air/huile :bave:
FREEDOM ADICT'
 Sujet du message: Re: changement numero moteur
MessagePublié: 05 Juin 2011, 13:52
tu met un autre moteur et point barre.un air huile oublie c'est galere et super illegal en cas de carton grave
MessagePublié: 05 Juin 2011, 14:53
Comment ca c'est galère ?
Les cadre sont les même et le AH est réputé bien plus fiable que le W non ?
FREEDOM ADICT'
MessagePublié: 05 Juin 2011, 17:22
je pense que pour être "en règle" il te faut le même moteur que d'origine donc exit le air/huile
je me trompe?
MessagePublié: 05 Juin 2011, 17:38
non tu as parfaitement raison
MessagePublié: 05 Juin 2011, 17:40
Pour changer ton moteur c'est obligatoirement par le meme modele pour etre en régle vis a vis de l'assurance...
Et puis tiens : :fuck2: Tu vera au pechereau si un Water ca ne marche pas :P
MessagePublié: 05 Juin 2011, 17:46
J'ai peut etre trouver une solution
Si je trouve une CG avec la plaque du cadre d'un 11r et je la met sur le cadre du W la ca le fait ou pas ?
FREEDOM ADICT'
MessagePublié: 05 Juin 2011, 19:18
tu te prends la tete pour avoir un AIR HUILE vends ton W et achettes un A/R :salut:
MessagePublié: 05 Juin 2011, 20:26
depuis quand les cades sont identiques?
et non ce sont de fausses rumeurs,les deux moteurs sont aussi bon et fiable
c'est une histoire de puriste et de branlette tout ca :pain:
MessagePublié: 05 Juin 2011, 20:36
Heu JMB ton W :pain:
Ba tu vois je croyais que les cadre étais les mêmes :mur: et ceux du 750 et du 1100 c'est bien les mêmes eux ?
FREEDOM ADICT'
MessagePublié: 05 Juin 2011, 20:37
En fait j'en rien encore mais j'ai repérer une bonne affaire
FREEDOM ADICT'
MessagePublié: 05 Juin 2011, 23:19
ah oui ok dac :salut:
MessagePublié: 06 Juin 2011, 11:46
alors, pour mettre un bloc air huile dans un W, il faut modifier tout les support moteur!!!
certain disent que ca se fait bien, d autre le contraire
il me semble que j ai les plans quelque pars pour fabriqué les support
hormis ca, c est plutot risqué en cas de carton
j ai egalement pensé a changer la plaque des mine, mais le numero chassis est ecrit sur le cadre, donc c est la que ca se complique!!! ;)
MessagePublié: 06 Juin 2011, 13:22
bof tans qu'a faire tu refrappes les numero sur le cadre,tu n'ai plus a ca pres. :fear:
MessagePublié: 06 Juin 2011, 16:51
C'est le contre exemple pour confirmer la régle :pain: :pain: :pain:
