Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 13:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: changement moteur d'une bagnolle
MessagePublié: 06 Fév 2012, 20:24
comme je ne sait pas bien ou je doit le plaser je le post icci
question qui n'a rien a faire avec nos becane
mon frére a une audi A4 2.4 V6
mais le moteur a beaucoup de probleme et il veut le changer
mais il aimerais bien i maitre un 2.8 puisque c'est le méme moteur
faut il changer le ecu ou est que sa marcheras avec l'ecu du 2.4
a mon avis non mais lui il dit qu'ille n'est pas sure.
donc si quelqun si connait j'aimerais bien avoire votre avis
merci!!
 Sujet du message: Re: changement moteur d'une bagnolle
MessagePublié: 06 Fév 2012, 21:00
faut essayer, un cdi de 11 marche bien sur un 750 :pain: :pain:
MessagePublié: 06 Fév 2012, 21:06
LOL rasta!!
MessagePublié: 06 Fév 2012, 21:23
sinon au plus simple moteur/boite/faisceau audi 2.8
MessagePublié: 06 Fév 2012, 21:27
comme je le pensait!
lui il pense que tout se monte comme ca sans probleme
MessagePublié: 06 Fév 2012, 22:05
faut voir les compatibilité!!!
c est un propu en plus???!!! :confused:
a faire gaff mais sur mon ex e30, j avais un 2l, et pour le passage en 2l3 y avait arbre de transmission a changer car plus court
bien se renseigner avant je pense
MessagePublié: 06 Fév 2012, 22:09
que ceut tu dire par propu??
oui faudra se renseigner avant de tout foutre en l'aire!
MessagePublié: 06 Fév 2012, 22:16
Je suis pas un pro, mais à mon avis il faut l'ecu (ou reprog à la limite). Si le moteur est plus gros, le turbal doit aussi l'étre tout comme sa gestion :confused:
Sinon question homologation... :siffle: pas de probléme...? genre controle technique... etc
MessagePublié: 06 Fév 2012, 22:18
fous carrément le faisseaux ecu compris , car courbe pas la même géométrie du turbo non plus
i am conconbre civilisé
MessagePublié: 06 Fév 2012, 22:20
comme le 2.4 et le 2.8 sont le méme moteur a l'exterieur il n'i voiyent rien au controle
et la bagnolle ne seras plus utiliser sure route apres les modif
elle vas aitre monter pour circuit
et c'est des moteur sans turbo!
mais normalement le moteur vas recevoire un compreseur apres le montage
MessagePublié: 06 Fév 2012, 23:25
propu pour propulsion ;)
pour le ct, aucun soucis, ils regardent pas les moteurs, ou sinon tu fais ca au black, c est ce que je faisait pour les swap mi16 avec les potes
homologation, a nos risques et peril comme nos motos :bounce:
MessagePublié: 06 Fév 2012, 23:34
ah bien oui en black c'est facille :lol: :lol:
MessagePublié: 07 Fév 2012, 00:26
Le ct s'en fout, a la limite avec un mec chiant t'aura juste le droit a une annotation sur le rapport, mais sans contre visite... Enfin, c'etait comme ca a mon époque!
Sinon, pour le swap, même si les moulins se ressemblent, t'as plutôt intérêt a passer le ou les calculos, le faisceau, et a mon avis c'est que le minimum....
MessagePublié: 07 Fév 2012, 12:19
pour le ct on s'en fous il ne regarde pas comme dit fouiny !
aprés métre du matos de 2.4 sur 2.8 ne devrait posé aucun soucis, mis apart qu'il risque de la bridé, pour preuve quand j'ai fait mon swap 2L T16 sur mon opel astra GSI 16S j'ai laisser mon calculo de 16 atmo 10 ptit jours et elle ne prennais pas les tours qu'il fallait ( sans parler des flammes qu'elle sortait ! ) aprés rien a voir avec toi , moi c'est du atmo sur turbo.
je serai lui je mettrai tout se qu'il faut du 2.8, tu as une photos du l'engin ??
MessagePublié: 07 Fév 2012, 12:22
Par extrapolation, sa voudrait dire que méme un moteur d'hayab dans une mini passerai au ct...?! :? Je demande car sa m'a toujours botté ce truc 8D
