Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 04:16
 Sujet du message: Probleme allumage GSXR
MessagePublié: 18 Juil 2010, 17:18
Bonjour a tous,
Voila j'ai mon GSXR 750 de 1994 qui vient de tomber en panne, et je suis bloqué!
J'ai acheté le GSXR mercredi, lors de la vente le gars l'as démarré mais il ratatouille, j'ai mit ça sur le faite qu'il n'as pas tourner depuis + de 6 mois.
Arrivé a la maison impossible de la démarrer, le démarreur tourné, l'essence a été changé et j'ai même démonté tout les carbus pour les nettoyer. Au final j'ai changé 4 bougies contre des neuves (CR9EK) et miracle cela a remarché!
Ce matin j'ai fait un tour de 30km mais impossible de poussé la moto au dessus de 8000trs/min et quelle ratatouillage en monté de régime.
Cet aprem je décide de faire plaisir a madame en l'emmenant faire un tour et la : le coup de la panne. Plus de puissance, plus de gazz, je rétrograde est toujours une baisse de regime, jusqu'a plus rien. J'aissaye de démarrer au démarreur, il tourne, a la pousser, rien non plus.
Je ramène la moto a la maison en poussant avec madame qui rale un chouilla, je regarde a mes bougies plus d'étincelle, j'essaye avec un jeu en CR8E et toujours pas d'étincelle, pourtant je suis sur quelle sont bonne ces bougies.
Ci-joint une photo de la tete des bougies qui ont 30 bornes.
 Sujet du message: Re: Probleme allumage GSXR
MessagePublié: 18 Juil 2010, 17:21
Ba si t'as pas d'étincelle, faut tester les fils de bougies et remonter jusqu'aux bobines.
Si c'est comme sur les SACS, tu en as deux, une pour les cylindres 1 et 4 et une pour les cylindres 2 et 3.
Y'a des procédures de test des bobines avec un multimètre dans le manuel d'atelier.
Si les bobines sont bonnes, boitier CDi cramé ou capteur d'allumage HS.
MessagePublié: 18 Juil 2010, 19:01
mouais, capteur d'allumage, ca fait des trucs bizarres quand ca tombe en panne genre coupure, rattatouillage, pas de démarrage à chaud ...
MessagePublié: 18 Juil 2010, 19:29
S'il est mort, il ne renvoie plus aucune info au CDI sur le moment pour déclencher l'allumage, donc plus d'allumage du tout. ;)
MessagePublié: 18 Juil 2010, 19:41
Il y en a quelques un (heureusement ils sont rares) qui tombent "à moitié" en panne.
Genre une mauvaise soudure de l'enroulement avec le fil qui sort du moteur, à froid ca marche mais quand c'est chaud ou qu'il y a trop de vibrations, ca marchent plus :mur:
MessagePublié: 23 Juil 2010, 17:34
Pour l'allumage, c'est règle, bougie cramer a cause d'un soucis d'alimentation d'essence a cause du robinet, pour la perte de puissance, cela vient du SRAD qui a était retiré pour être mise en Street!
Bref problème résolu avec deux manchon d'air pas esthétique a coté de la bulle!
MessagePublié: 26 Juil 2010, 18:32
Heu, c'est quoi le rapport entre les 2 ?
