Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 11:06
 Sujet du message: Diagnostique pour les mécanos
MessagePublié: 22 Mars 2011, 19:15
Salut à tous!
Voila, j'ai un petit soucis sur mon 750 gsxr srad de 96 (à carbu donc).
Depuis peu le régime moteur met plus de temps que la normale à redescendre au régime ralentis.
C'est génant j'ai quasiment plus de frein moteur...
De plus, je sais pas si c'est lié ou pas, mais le moteur a du mal à démarrer à chaud.
Je fais appel à vous, si ces symptomes vous font penser à un problème particulier,
n'hésitez pas à me faire part de vos conseils! :-)
(à noter qu'uns syncro carbu a été faite récemment)
D'avance merci!
 Sujet du message: Re: Diagnostique pour les mécanos
MessagePublié: 22 Mars 2011, 22:00
Une possible prise d'air ou une durit de depression au niveau des boisseaux qui a mal été remise ou debranchée.
http://www.tech2roo.com/
MessagePublié: 22 Mars 2011, 22:11
prise d'air ou cable coincé, surtout si une synchro a été faite; certainement un truc mal rebranché, ou mal remis en place.
MessagePublié: 22 Mars 2011, 22:45
prise d air, depression et cie... :pain:
regarde tes pipes d admission
pour savoir tu asperge ton moteur tournant de nettoyant frein, et s il y a prise d air, ton moteur prendra des tours ;)
MessagePublié: 22 Mars 2011, 23:08
Ok, merci Chris LMC, je vais regarder de ce coté là. :salut:
MessagePublié: 23 Mars 2011, 10:04
Merci à tous de votre aide rapide :tchin:
Je vais contrôler toutes les durits visuellement si je vois rien
j'essayerai le coup du nettoyant frein; mais y-à pas de risque que le produit détériore les durites?
MessagePublié: 23 Mars 2011, 10:49
salut,sa peut être une richesse de mal réglée aussi...la synchro ne fait pas tout
pi apret sa peut être la rampe qui est peut être sale et qui demande a être nettoyer
n hésite pas a nous redire :))
MessagePublié: 23 Mars 2011, 20:03
Je viens de mettre le nez sous le reservoir
(enfin sous la boite à air)
Bingo! il y avait une durite de débrancher :-) (voir photo):
Je sais pas à quoi elle sert mais bon je l'ai remise en place...
De plus un des conduits caoutchouc qui vas de la boite à air au carbu était mal emboité et mal serré...
Bonjour le remontage apres syncro :injure:
Sinon je viens de rouler pour essayer, c'est bien mieux!
Mille merci pour vos conseils avisés!!! :amen:
Par contre à priori le démarage à chaud est toujours problématique
Si vous avez des idées...
Et encore merci!!!!!
MessagePublié: 23 Mars 2011, 20:38
bougies :confused: elles ont combien de bornes?
Les bougies ont été changées y-à 1200km (en même temps que la syncro)
à priori pas ça...
MessagePublié: 24 Mars 2011, 10:05
et le jeu aux soupapes?
MessagePublié: 24 Mars 2011, 10:25
Hou la la! j'espère que c'est pas ça! Je sais pas si ça à été fait récemment...
Autant je l'ai déjà fait sur des mono 4 temps (ktm et honda) mais je sais pas si pas
si j'aurai les roupettes de me lancer la dedans sur un 4 cylindres :confused:
D'un autre coté l'idée de confier ça à un concess' me plais pas trop...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 27 invité(s)
