Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 23:27
 Sujet du message: pignon de deport, bras oscillant maison
MessagePublié: 31 Mars 2011, 18:17
Salut je voudrais savoir ce qu'il faut penser pour un pignon de renvoi de chaine pour mettre une jante large, l'appelation anglo saxonne pour chercher sur le net, et que faut il prévoir pour un bo sur mesure car je pense que c'est la seule solution pour du 240 sur mon gex....
 Sujet du message: Re: pignon de deport, bras oscillant maison
MessagePublié: 31 Mars 2011, 18:33
avec un monobras de vfr tu peu mettre du 240 sans modif de la chaine furax la fait sur ça bécane (d'ailleurs j'aimerai bien voir ça bécane vue de derrière pour voir )
MessagePublié: 31 Mars 2011, 19:19
Je ne sais pas pk mais le topic est paru deux fois....
Ben je pense que ca depend de la meule sur laquelle tu monte ca...
il faut que ton pignon soit au moins a 120mm de l'axe de la moto, sinon ca frotte ou ta roue n'est axée, et comme c'est pour rouler il faut que ca le soit.
MessagePublié: 31 Mars 2011, 20:08
furax a la roue dans le sac d'un cm je pense :confused: :brushteeth:
MessagePublié: 31 Mars 2011, 20:55
si c'est 1 cm ça va je m'attendait a + , moi aussi je vais mettre un monobras de vfr avec un 240 a l'arrière sur mon zx9r si furax pouvait nous mettre une photo de sa roue arrière pour voir comment elle est et de combien exactement elle est décaler . ;)
