Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 12:02
 Sujet du message: Mauvais contact au contacteur de point mort sur honda 750
MessagePublié: 03 Avr 2011, 18:13
Une petite question,est ce qu'on peut shinter le contacteur de point mort,quitte a ne plus avoir le voyant qui s'allume.
Mon contacteur deconne et me coupe l'allumage de temps en temps.
C'est inutile se truc quand on demarre toujours avec la main sur l'embrayage.
Demain je demonte tout le carter pour nettoyer la graisse et la merde qui colle autour mais je crois que je vais le supprimer completement.Il y a 3 fils je crois,il faut relier lesquels?Est qu'il y a un risque de court circuit si je met 2 mauvais fils ensemble?
Si vous avez des combines la dessus,je suis preneur.
 Sujet du message: Re: Mauvais contact au contacteur de point mort sur honda 75
MessagePublié: 03 Avr 2011, 19:24
Je pense que tu peut le shinter, comme tout "interrupteur".
Je trouve sa bizarre que tu ai 3 fils :confused:
J'ai regardé dans la revue de ma bréle et j'ai juste un fils qui y va et un autre qui par directement à la masse donc deux fils.
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 03 Avr 2011, 19:36
Exacte,c'est le contacteur de bequille qui a 3 fils.Pour les 2 fils du contacteur de point mort,tu fais comment?Tu les denudes et relies ensemble?
MessagePublié: 03 Avr 2011, 19:43
Bé honnetement, je comprend pas leur symbole pour ce contacteur, j'arrive pas a piger le schéma du circuit d'allumage :mur: Pour un technicien bravo!! :mur: :pain:
Je pense le mieux c'est la pratique :D quitte à griller un fusible. Met toi en situation, tu essaye relié et pas relié et tu verras.
C'est le plus simple ;)
MessagePublié: 03 Avr 2011, 19:46
Merci,je vais essayer ca demain matin.
MessagePublié: 03 Avr 2011, 19:48
De rien ;)
MessagePublié: 07 Avr 2011, 19:11
Une matinee complete pour regler ce putain de contacteur,ca marche avec un bout ce chewing gum pour centrer le capteur dans son logement,apres 4 demontage et remontage du carter du pignon de sortie de boite.
Y'a des fois,je me dis que ca vaut le coup de mettre la main soi meme dans la mecanique,je serai aller chez Honda,il m'aurait demander plus cher que la valeur de la moto pour reparer cette connerie
MessagePublié: 07 Avr 2011, 19:44
et au final tu sais un truc de plus ;)
