Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 10:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12
MessagePublié: 15 Juil 2011, 15:40
effectivement ont l air un poil marquer...mais deja avant de pencer a les changer faudrait deja nettoyer la rampe et la mettre en pression si sa fuit tjr la tu pourra prendre un kit réparation
MessagePublié: 15 Juil 2011, 17:10
C'est fait, et ça fuit!!
Mais franchement pas grand chose à nettoyer, elle était déjà propre!!
Et pour les problèmes de ralenti, c'est normal, ça vient de là?
Mes prépas:
Usinage de pièces by Beca:
MessagePublié: 16 Juil 2011, 00:31
bon ba si sa fuit tjr apret nettoyage t'est bon pour commander le kit réparation...c est que les pointeau et les joint de siège de pointeau sont défectueux
et la je trouve que c est correct en prix car en concession sa ne serai pas la même...
effectivement des fois sa peut jouer sur le ralenti vu quelle se gave d essence...vu que la rampe n est plus étanche
MessagePublié: 16 Juil 2011, 07:14
Bon ok je te remercie, je commande ça et je te tiens au jus, merci encore. :salut:
Mes prépas:
MessagePublié: 16 Juil 2011, 08:33
Trop d'essence et ça cafouille; normal.
Vérifie quand même tes bougies, un excès d'essence aurait pu t'en faire claquer une.
MessagePublié: 16 Juil 2011, 11:02
Ok je vais faire ça aussi, commande dans le semaine, j'espère que je vais recevoir ça rapidement!
Merci encore pour les conseils, je vous tiens au jus dès que j'ai reçu les pointeaux!
Mes prépas:
MessagePublié: 16 Juil 2011, 11:50
pas de souci :tchin:
effectivement peut être que les bougies n ont pas aimer le surplus d essence
MessagePublié: 17 Juil 2011, 09:50
Tu ne peux pas vraiment voir a l'oeil nu pour tes pointeau, c'est beaucoup trop précis.
Fait très attention avec tes neufs, une chute, et hop poubelle...
la ca fuit sur les 4 en même temps ?
J'espère pour toi que xe ne sont pas tes sièges de pointzau...
Pour le test d'étanchéité faut faire le test directement a l'essence, parfois c'est étanche a l'air et fuyard a l'essence.
MessagePublié: 24 Juil 2011, 11:48
j ai eu le meme probleme que toi il y a longtemps sur un 11R de 92 et j ai jamais changer les pointeau pour autant !!!!! sur ton robinet tu parle du PRI , du ON mais pas de la position reserve pourquoi ?????
MessagePublié: 24 Juil 2011, 13:03
il doit jamais s'en servir ..... :bounce:
MessagePublié: 30 Juil 2011, 13:09
ça y est kit de réparation enfin reçu je monte ça se soir après le taf!!
Mes prépas:
MessagePublié: 31 Juil 2011, 00:30
Alors??
MessagePublié: 31 Juil 2011, 08:40
Voilà le kit, vraiment très complet, j'ai pu changer tous les joints!!
Et voilà un ancien pointeau et un nouveau:
Et voilà ça a marché du premier coup, je suis vraiment super content, je vais pouvoir profiter des beaux jours, :dance:
Merci encore à tous pour vos conseils!! :thankyou:
Mes prépas:
MessagePublié: 01 Août 2011, 01:25
c cool que sa fonctionne bien maintenant...ya plus qua profiter du soleil
