Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
yoshi.sop
Sujet du message: filtage carter d'huile Publié: 01 Mai 2012, 19:06 |
salut, j'ai un pote qui vien de s'acheter un XJ6 de 97 avec tout juste 5000km, comme neuve mais ce C.. a voulus faire la vidange et zou en ressérant la vis de vidange il force et pète un filet ou deux, bilan quand il la sert ça fuit ....
vous avez une idée mis a part de changer le carter ??
CXXV
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 01 Mai 2012, 19:11 |
repercer proprement, tarauder, et poser un écrou pour voiture
yoshi.sop
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 01 Mai 2012, 19:14 |
sur un carter en fonte c'est tendu non ? j'ai deja tarauder mais jamais cette matière .
CXXV
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 01 Mai 2012, 19:28 |
en fonte  ? a oui en effet
yoshi.sop
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 01 Mai 2012, 19:37 |
fonte d’aluminium il me semble ?
yoshi.sop
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 02 Mai 2012, 17:43 |
au final je le démonte demain soir, et je fais poser un filé rapporté, c'est cool d'avoir des potes pas bricoleur on peu démonter et remonter pour réparé leur connerie c'st formateur
Orelgsr
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 02 Mai 2012, 20:23 |
Inscrit le: 27 Oct 2010, 23:29 Messages: 870 Localisation: 91 Essonne
yoshi.sop
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 02 Mai 2012, 23:08 |
 j'ai penser au ruban teflon mais avec la chaleur ça craint ^^ la si j'amene a mon mécano préféré le carter il le me le refais pour moins de 80€ avec le joint, il faut juste que je le dépose et repose moi même, et vu que le proprio de la mob est a un bon bourrin je préfere lui filler un coup de main
Orelgsr
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 02 Mai 2012, 23:23 |
c'est pour sa que j'ai dit teflon vapeur , c'est pour les circuit vapeur alors sa tiens la temperature. Mais bon c'est une solution de depanage, c'est clair que c'est mieux de le refaire
_________________ Ma Prepa: viewtopic.php?f=12&t=8194
yoshi.sop
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 02 Mai 2012, 23:29 |
ok je connais pas le teflon la alors ^^
pour le carter apparament yam' le vend dans les 150€, pour le filer rapporter mon mecano le fais pour 80, un autre a proposé 60e quand mon pote l'a appeler, donc le choix ces vite fais entre un "neuf" et la réparation.
aprés c'est le bordel de bricolé ça, quand tu fais la vidange tout les ans et que tu dois galéré avec un vis
mad max
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 03 Mai 2012, 02:37 |
60 ou 80 e j'espère que le gars démonte et remonte le carter, sinon ça fait cher l'insert et 10 minutes de boulot.
yoshi.sop
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 03 Mai 2012, 07:44 |
nop c'est nous qui démontons
beca
Sujet du message: Re: filtage carter d'huile Publié: 03 Mai 2012, 09:41 |
filet rapporté ca se fait bien ou alors bouchon + gros diametre
Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 19 invité(s) |
