Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 10:12
 Sujet du message: Compteur digital !
MessagePublié: 07 Oct 2013, 16:29
Salut les djeunes ça faisait un bon moment hein ! :D
j'ai quelques petites questions pour la communauté ! :diable:
Comme je fais toujours les choses selon mes goûts sans me préoccuper des problèmes que ça peut engendrer je me trouve devant un soucis. :confused:
J'ai acheté un compteur électronique de MT-01 dont j'adore le look et que je désire monter sur ma prépa de New ZL éliminator. Mais voilà le fameux compteur fonctionne avec un capteur sur le pignon de sortie de boîte, passe ensuite par le CDI et arrive ensuite au compteur.
Donc le problème c'est que je n'ai pas de capteur sur la ZL (car entrainement par câble), néanmoins un capteur adaptable c'est facile à trouver, est-ce que le compteur fonctionnerait sans passer par un CDI, c'est à dire directement du capteur au compteur !
Autre question est-ce qu'un compteur digital de bagnole fonctionnerait avec un capteur de bécane ?
Voili voilou si il y a quelqu'un de calé en électricité dans la salle ça m'aiderait pas mal !
Merci :D
 Sujet du message: Re: Compteur digital !
MessagePublié: 07 Oct 2013, 17:23
tu peux aussi prendre un compteur de VTT cela fonctionne aussi.
Faut savoir que plus tu mettra des aimants devant ton capteur plus la vitesse sera précise.
Un compteur second monté coute pas énorme tout dépend des finances après.
Ex le mien.
http://cgi.ebay.fr/Koso-D48-Tacho-Tacho ... 1c29459de5
Après ton compteur en questions, si tu le met le capteur sur la roue faut savoir si ton compteur a l option de pourvoir rentrer la distance d un tour de roue et le nombre d aimant mis à la roue.
MessagePublié: 07 Oct 2013, 17:54
Donc tu penses que ça peut fonctionner ! :shock:
Par contre je ne pense pas que je puisse entrer des valeurs d'ajustement dans le compteur de MT-01 du fait qu'il est paramétré pour sa propre machine. Alors peut-être intercaler un truc genre Speedohealer afin de récupérer la vitesse exacte ! :confused:
MessagePublié: 08 Oct 2013, 16:36
j ai peur que c est mort plus tot.
MessagePublié: 08 Oct 2013, 17:29
Mouais je fais jamais dans le facile, un coup de poker on verra bien ! :confused:
