Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 12:02
 Sujet du message: joint de culasse
MessagePublié: 03 Avr 2014, 09:42
Salut,
J'ai voulu me lancer dans une prépa légère de mon moteur et vérifier le jeu aux soupapes et quand j'ai ouvert de la mayo sous les arbre à came mais le soucis c'est que mon moteur à moins de 20000 bornes donc il y a un soucis quelque part parce qu'elle n'a jamais roulée sens eau ou quoi que se soit de ce genre, si quelqu'un à déjà eu se problème avec si peu de kilomètre je veux bien son avis.
 Sujet du message: Re: joint de culasse
MessagePublié: 03 Avr 2014, 09:47
C'est quoi déjà la marque et le modèle de ta brelle?
MessagePublié: 03 Avr 2014, 09:48
honda CBR 1100 XX
MessagePublié: 03 Avr 2014, 09:58
Et tu n'as de n'a de la mayo que sous les AAC? Il y en a beaucoup?
Tu as vidangé récemment?
MessagePublié: 03 Avr 2014, 10:06
Sous les arbre à came pas trop je me suis c'est peut être de la condensation mais quand j'ai vidangé mon huile était beige
MessagePublié: 03 Avr 2014, 14:57
regarde dans le vase d'expension tu sera fixé
instagram:beca.proto
MessagePublié: 03 Avr 2014, 15:47
il y en à dans le vase d’expansion mais je suis sure qu'il y a un joint de culasse se que je sais pas c'est comment ça peut arriver à moins de 20000 km
MessagePublié: 03 Avr 2014, 16:26
Y a pas t il réellement 20 000 kms? :confused:
je serais toi je ferais contrôler le plan de joint de ta culasse pour voir si elle est pas voilée...
Tu en sauras plus de quoi ça s'agit après démontage!
MessagePublié: 03 Avr 2014, 22:43
Tu peux aussi avoir de la mayo si la moto est resté longtemps dans un endroit humide ou si elle à fait des petits trajets en dormant dehors l hiver.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 04 Avr 2014, 00:11
Ou un connard qui t'aurai mis de l'eau via le bouchon de remplissage :fuck2:
si un voisin t'aime pas parce que tu fait trop de bruit par exemple , il y a plein de possibilitée ...... :injure:
MessagePublié: 04 Avr 2014, 09:20
J'ai la culasse qui par à la rectif aujourd'hui pour la faire contrôler et sinon elle ne dort pas dehors, c'est la première chose que j'ai pensai la condensation mais ça n'aurai pas fait que mon huile soit beige et que j'ai de la mayo dans le vase d'expansion
MessagePublié: 08 Avr 2014, 12:00
Bon ma culasse à bien prit un coup de chaud donc bonne pour la une rectif mais d’abord il faut que je trouve le volume de perte dans le cylindre, est ce que quelqu'un l'a déjà fait sur un xx, sinon il va falloir que je fasse faire un joint compensé, mais je voudrai plus la laisser avec un joint d'origine comme ça gain de compression, donc si quelqu'un connaît le volume de perte ça m’arrangerai
