Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 03:12
 Sujet du message: comment mouler un carenage
MessagePublié: 29 Juil 2008, 19:52
voila je voudrer reproduire un de mes carennages en fibre mais se c'est pas se quil faut utiliser pour faire le moule
^ mes 2 peinture faite maison ^
2 RS de 98 en cour de renovation
MessagePublié: 31 Juil 2008, 16:23
Tout depend de la complexité de ta pieces a reproduire
mais deja il te faut :
-de la cire de demoulage
-du gelcoat de moulage ou de finition (c'est suivant tes moyens)
-de la resine polyester avec son catalyseur ( tu peut prendre de l'epoxy mais c'est plus chiant a travailler)
-du mat de verre
tu commence par bien cirer ta pieces maitresse (master) 3 fois au moins et tu lustre entre chaque passage
ensuite tu met une couche de gelcoat assez epaisse (attention pas de 3 cm hein )
une fois seche tu stratifie par dessus avec ta resine et ton mat de verre en insitant sur les recoins pour faire un congé de resine
et quand le tous a durcis tu demoule...
voila ton moule est fait
Attention quand même a bien etudier la pièces avant car si elle est avec des recoin un poil trop fermé il va falloir la faire un plusieurs morceaux il faut imperativement de la depouille sinon elle seras indemoulable.....
MessagePublié: 31 Juil 2008, 18:27
Kler penses au forme complexe et à la facilité de demouler, donc n'hésites pas à faire en 2 pièces ton moule... ;)
MessagePublié: 01 Août 2008, 16:23
ok merci
et la peinture qui est sur le carenage sa va labimer ?
MessagePublié: 19 Août 2008, 17:15
bah oui faut d abord la protegée avec du scotch type argenté fin (scotch pour protéger les zones de la chaleur) la plupart de mes potes font comme ça!
MessagePublié: 19 Août 2008, 18:44
fais comme moi, tu moule au scinteau fer, tu ponce et tu peint :pain:
