Page 1 sur 1
[ 4 messages ] |
Zouzou
Sujet du message: Boîtier indicateur température Publié: 01 Sep 2014, 11:34 |
Inscrit le: 30 Sep 2013, 15:37 Messages: 163 Localisation: Tours
Salut je suis a la recherche d'un boîtier indicateur de température moteur J'ai vu qu'il existe aussi des bouchons que l'on vise direct sur le carter d'huile Si vous avez des infos merci d'avance
stevy22530
Sujet du message: Re: Boîtier indicateur température Publié: 01 Sep 2014, 12:18 |
Oui chez koso ou même sur ebay regarde ils en vendent, t'as juste une sonde a placer puis voila
Perso sur mon zrx j'ai un bouchon d'huile, c'est bien mais a surveiller car si ça chauffe ba t'as pas de témoins, mais c'est rapide a monter et efficace si tu surveille.
Ozz
Sujet du message: Re: Boîtier indicateur température Publié: 01 Sep 2014, 12:20 |
Sur le VTR1000F de mon pote on a trouvé une sonde qui remplace le bouchon de vidange (vu que la vidange est sur le côté sur les VTR) : plus qu'à le relier à son Koso pour avoir la température d'huile (mais après il existe aussi des petits afficheurs rond avec une jauge à aiguille chez Koso notament)
Zouzou
Sujet du message: Re: Boîtier indicateur température Publié: 01 Sep 2014, 13:54 |
Merci , j'avais vu les koso par contre tu es obligé de mettre le bouchon avec le câble sur le carter d'huile et après tirer ton câble jusqu'au compteur Par contre si c'est juste un bouchon avec thermomètre simple ça fait plus propre mais moins visible , pas facile laffaire
Page 1 sur 1
[ 4 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 33 invité(s) |
