Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 10:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Problème électrique 750 Gsr
MessagePublié: 10 Déc 2014, 20:03
rod306 a écrit:
du coup j'ai fais sa direct sinon j'aurai et verdicts va valoir chercher ailleurs car sans compteur sa change rien tu fonctionne sinon ta regarder ton capteur de chute car j'ai eu aussi le souci et tout fonctionne sauf ton démarreur donc tu peut pas démarrer et comme ta pas le compteur tu peut pas avoir le code erreur bien sur car je sais que l'on peut les forcer et tu a le code qui apparaît sur le compteur
Merçi au moins je sais que ça viens pas de ça.
Mon problème c'est que j'ai aucun jus sur la moto, le capteur de chute enpecherait juste de la démarrer mais j'aurais du contact .
Donc je croit que ça viendrait du Cdi
MessagePublié: 10 Déc 2014, 20:48
batterie fusible ou relais ou voir le capteur du contacteur a cles (la puce) car sans le cache tu a du jus mais tu peut pas demarer et pas de bruit de pompe a essence et pompe a injection, vive l’électronique
MessagePublié: 10 Déc 2014, 21:02
ta essaie de suivre l alimentation dans ton circuit
car sa serai con de changer un cdi si sait un fils couper :confused:
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
 Sujet du message: Re: Problème électrique 750 Gsr (a lock )
MessagePublié: 20 Juil 2015, 23:33
Sujet a lock
