Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 08:14
 Sujet du message: Installation clignotants full led
MessagePublié: 01 Sep 2015, 13:29
Bonjour je ne sais si je poste au bon endroit.
Je suis entrain de modifier un 750 gsx inazuma.
A l'avant j'ai installé des clignotants embout de guidon led puissance 1, 5w.
A l'arrière j'ai installé des clignotants led puissance 3w.
J'ai équipe la moto d'un compteur koso, , c'est a dire qu'il y a des leds sur les temoins de clignotants au lieu d'ampoule sur le compteur d'origine.
J'ai remplacé la centrale clignotante 7 broches par une plug and play provenant de chez 2a4, capacité 1w a 100w.
Mon souci est que le clignotant arrière ne fonctionne pas. Voici les différents cas que je rentre avec mon installation.
Moteur éteint rien ne fonctionne
Moteur allume le clignotant avant clignote normalement, et l'arrière pas du tout.
Je rebranche a larriere mon clignotant dorigine 21w, moteur allume tout fonctionne normalement.
Si je garde la config juste au dessus et que je rebranche mon clignotant arrière a led en parallèle de celui d'origine, les 3 fonctionne nt.
Qui peut m'aider a resoudremon problème?
Merci
 Sujet du message: Re: Installation clignotants full led
MessagePublié: 01 Sep 2015, 13:56
Mets une résistance derrière et ça va le faire. Chez n'importe quel accessoiriste c'est pas cher.
MessagePublié: 01 Sep 2015, 14:10
Ok mais de quelle valeur?
Et surtout je ne comprends pas la logique car justement c'est l'arrière qui a la plus grosse consommation
MessagePublié: 01 Sep 2015, 15:31
C'est étrange mais c'est souvent que les centrales led ne fonctionnent pas avec des clignos led... :shock: :lol:
Perso, je met centrale led + cligno led avec une résistance sur chaque clignos...
(Peut importe la valeur, la centrale led donnera le bon rythme) ;)
MessagePublié: 01 Sep 2015, 19:25
Sur mon ancien bandit -> centrale led 2a4 + 4 clignos leds + temoin ampoule dans tdb
Ça marchais impeccable, car il y avait l'ampoule dans le tdb.
Maintenant j'ai -> centrale led 2a4 + 4 clignos leds + témoin LED dans compteur koso.
J'ai mis des résistances en parallèle de mes clignos arrière pour que ca fonctionne.
MessagePublié: 01 Sep 2015, 20:37
MerciFabo pour tes précision s.
Peux tu me dire la valeur de tes résistance ou bien ou tu les as acheté es.
Je suis quand même decu car je pensait que ca allait marché comme sur des roulettes vu que j'ai acheté une centrale électronique.
MessagePublié: 01 Sep 2015, 21:26
J'avais pris ca -> http://www.ebay.fr/itm/CARCHET-2-x-Resistance-25W-8-pour-Feux-Clignotant-LED-Automobile-DC-12V-/400738268407?hash=item5d4ddcb4f7
Du coup le montage que j'ai fait avec la centrale d'origine ça marchait pas, les clignos s'allumait une fois puis plus rien
MessagePublié: 06 Sep 2015, 23:28
J'ai resolu mon souci.
Installation d'une résistance de 10ohm sur cligno arrière, 1 par côté et tout fonctionne nickel.
Prix 6 euros les deux dans un mag moto.
