mad max
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 19:11 |
baz750 a écrit: Pense à bien souffler le puis de bougie avant de la démonter ça évite de faire tomber un peu de merde dans le bourrin au besoin tu le remplis de WD40 et tu laisse tremper avant de forcer. +1 c'est hyper important, les graviers même à faible dose c'est déconseillé dans un moteur. tu peux essayer le dégrippant, mais normalement le joint de la bougie l'empêchera de passer. j'espère pour toi que c'est pas trop grippé, au pire les filets restent collés à la bougie...
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 19:25 |
Si y-a du dégrippant dans le bloc c'est pas bien grave...
nist-r-racing
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 21:02 |
Souflette avec un compresseur dans le puit de bougie.
radesh
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 21:18 |
 J'ai pas de compresseur... Aspirateur avant d'enlever la bougie ?
sarz56
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 21:34 |
nist-r-racing
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 21:41 |
Nettoyant frein ? Y'a 200 bars dans chaque bombonne au moins
mad max
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 21:57 |
baz750 a écrit: Si y-a du dégrippant dans le bloc c'est pas bien grave... pas con comme idée, le top c'est déculasser pour bien laisser tremper. radesh a écrit: :mur: J'ai pas de compresseur... Aspirateur avant d'enlever la bougie ? ben t'enlèves pas les bougies... les bombes de nettoyant ou dégraissant ça dépanne bien dans ces cas là en effet.
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 22:33 |
Oui un bon coup d'aspi ce sera déja pas mal
radesh
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 23:04 |
Putain, je devais pas mettre les mains dedans avant un moment et j'ai pas resisté bien longtemps Demain je me met en quete d'une meilleure clé a bougie et bombe d'air sec...
rod306
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 23:34 |
radesh
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 23:46 |
Héhé, c'est le premier truc que j'ai regardé... mais non
rod306
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 26 Fév 2013, 23:49 |
la fouine
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 27 Fév 2013, 12:07 |
radesh
Sujet du message: Re: Bougie bloquée Publié: 27 Fév 2013, 20:37 |
Bon ben essai avec une douille plus adaptée et après dégrippant, c'est venu ! Du coup j'ai voulu voir la gueule du filtre à air, ce qui m'amène à cette nouvelle question, pourquoi y avait il de l'huile dans la boite à air ? Je ne saurais pas quantifier exactement, aux alentours de 2 cuillères à soupe je pense... Prochaine étape, on vire la boite à air et les carbu...
Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B Publié: 27 Fév 2013, 21:13 |
C'est quel genre de filtre ? Champignon mousse ou en accordéon ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invité(s) |
