Nous sommes actuellement le 14 Oct 2026, 17:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Ampoule de phare avant qui pete
MessagePublié: 02 Avr 2013, 09:30
le regulateur est pas dans l'alternateur sur 11r?
MessagePublié: 02 Avr 2013, 16:49
affirmatif les bien dans l alternateur ,se qu'il faudrait c est démonter l alternateur pour voir dans quelle état qu'il est et si tu prendre une photo de celui si car je peut peut être l avoir suivant le modèle
MessagePublié: 02 Avr 2013, 17:12
ok je le demonte ce soir et j'essaye de te faire ca... j'ai jamais ouvert un alternateur en 2 :confused:
MessagePublié: 03 Avr 2013, 09:01
voila une photo de l'alternateur, c'est un denso
par contre le regulateur je sais pas a quoi ca ressemble...
Uploaded with ImageShack.us
y a peut etre d'autres choses à demonter pour le voir...
:thankyou:
MessagePublié: 05 Avr 2013, 22:20
au niveau de la flèche rouge c est le régulateur il doit se démonter avec deux vis cruci(flèche noir),c est relativement rare qu'on en change sur ce modèle mais on est jamais a l abri
MessagePublié: 05 Avr 2013, 23:47
Putain momo tu mes pâtes (oui mais de panzani :pain: )
Tu sais faire de belles flèches sur une photo????? :shock:
tu sais aussi té servir d'une sourie en plus de la clef de 12....... :amen:
MessagePublié: 06 Avr 2013, 09:21
si tu savait tout se que je suis capable de faire avec mes main!!!!
:pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 06 Avr 2013, 09:50
:shock: pitié,me dis pas tout..... :vomi:
MessagePublié: 06 Avr 2013, 19:21
j'ai testé un autre alternateur et j'en suis au meme point... tension toujours a 16.5v... par contre je viens de remarquer que ma batterie etait a 13.5v moteur eteint et elle n'est pas branchée!
MessagePublié: 16 Avr 2013, 14:19
J ai teste un autre cdi et tjr pareil....
Le probleme peut il etre lie a une batterie defectueuse?!?
MessagePublié: 22 Avr 2013, 10:03
apres test avec une autre batterie, le probleme persiste... :injure:
j'ai toujours 16,8v a la batterie :mur: :mur:
et je ne sais pas d'ou cela peut venir, j'ai recontroler le faisceau des phares ainsi que les masses et ca a l'air correct... :confused: :confused:
faut vraiment que je trouve la j'en ai marre de pas pouvoir rouler...
MessagePublié: 27 Avr 2013, 12:22
bon au final c'est mon regulateur qui est HS j'ai fait le test comme expliqué dans la rtm a savoir 2 batteries en serie,une ampoule sur le regulateur et faire varier l'intensité , au dessus de 14.5v l'ampoule doit s'eteindre bah moi elle continue de s'eclairer...
quelqu'un sait ou je peux trouver un regulateur simple? et pas changer l'alternateur complet?
MessagePublié: 27 Avr 2013, 20:17
Bon apres rachat d un nouvel alternateur et montage mon probleme subsiste toujours .....
J ak vraiment besoin d aide la,je pete un plomb!
Est ce que les bobines d allumage peuvent avoir une incidence sur la tension generale de la moto???
MessagePublié: 27 Avr 2013, 21:35
pas du tout, mais les vibrations parfois oui, sur mon R1 quand j'avais les deux feus accolés, à chaque repose de wheeling je claquais les deux ampoules !
MessagePublié: 27 Avr 2013, 22:22
Ok pour les vibrations mais la ellr claque parce que j ao une surtension dans mon circuit j ai 17v auw bornes de la batterie
