Nous sommes actuellement le 13 Oct 2026, 15:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: bougie cassee dans la culasse.
MessagePublié: 15 Juin 2013, 19:36
Pamy44 a écrit:
bagh a écrit:
Une méthode parmi d'autre, coupé/fraisé net à l'aide un outil de précision (dremel) faire un point au pointeau pour centrer, percer doucement et petit à petit, avec des coups de soufflettes entre chaque petites passe, faire ainsi jusqu'à pouvoir mettre en place un extracteur (queue de cochon/tourne à gauche), la chaleur de contact dégagé par le perçage devrait amorcer le dégripage, si ce n'est pas le cas, chauffer l'intérieur de la bougie ainsi percée avec un petit chalumeau, puis introduire l'extracteur et extraire.
Si cela ne fonctionne pas, finir de percer totalement, méthode plus risqué car risque de bout de métal dans le cylindre, puis tarauder et placer un filet rapporté (hélicoil), tu risque d'avoir quelques copeaux, s'il provienne de la culasse (alu) aucun risque ils passeront au premier démarrage. Se servir des anciennes bougies pour gabarit pour ne pas louper le perçage.
Voilà quelque techniques parmi d'autre solutions envisageables.
et si un copeau ou 2 se trouve coincé sur le siège de soupape au moment où elle se referme,va y avoir une perte de compression par le suite??? :confused:
Si se sont des copeau d'alu, aucun risque, seulement si c'est de l'alu. Tout autre matériau pourrait endommager le moteur et pas que les sièges.
MessagePublié: 15 Juin 2013, 19:41
bon, tant qu'on y est ...........
mon demarreur fait de siennes, je lance le moteur, il toussote mais ne demarre pas, et la le demarreur lache le moteur et tourne dans le vide. des fois il accroche meme pas le bloc donc direct dans le vide......
MessagePublié: 16 Juin 2013, 00:11
Mon C25 démarrait à la poussette, faut juste beaucoup de potes :pain:
Et des masques !
MessagePublié: 16 Juin 2013, 08:16
"la limaille dans le cylindre ça craint pas".
carrément n'importe quoi... même de l'alu ça craint.
ça se fait mais c'est risqué.
au pire ça peut très bien fausser une soupape ou abimer le piston, au mieux ça ira s'incruster là où il faut pas genre dans les gorges de segments où ça les empêchera de travailler normalement.
la queue de cochon sur un truc qui a cassé car grippé c'est assez risqué, ça casse facilement.
au chapitre des astuces, quand on veut virer des copeaux d'un trou il est préférable d'aspirer plutôt que souffler, ça évite de tout envoyer partout.
si tu souffles avec les soupapes ouvertes ça va aller où?
