Nous sommes actuellement le 09 Oct 2026, 11:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Reglage carbu sur 1100 gsxr
MessagePublié: 28 Août 2013, 20:42
J ai passé commande pour les miens je croisse les doigts pour que cela marche :pain: :pain:
Roule en 1100 gsxr w
MessagePublié: 04 Sep 2013, 19:52
Bon alors en 145 déjà c est bcq mieux mais sa manque encore un peu de jus
Par contre le ralentit reviens très lentement vers le ralenti sa me saoul!!
MessagePublié: 14 Sep 2013, 18:56
Bon après essai c est mieux et pour le ralentit c est une prise d'air entre la pipe
D admission et le moteur c est un merde a dévisser en plus.
Quelqu un à déjà eu le problème de ce genre?
MessagePublié: 16 Sep 2013, 22:49
moi j ai toujours pas resolu le soucis!!! :pain:
gicleur de ralenti en 45
je vais essayé en gicleur principal de 155
et aiguilles au milieu
test dans les jours a venir :amen:
MessagePublié: 16 Sep 2013, 23:01
C est la doc pour B12 mais bon si cela peut vous donner un point de départ
https://lh6.googleusercontent.com/-00sC ... 520doc.jpg
MessagePublié: 21 Sep 2013, 06:41
Merci
:salut:
MessagePublié: 29 Sep 2013, 19:21
moi ca marche!!! :banana:
donc je suis en dyno stage 3, gicleur principal en 155, ralenti en 45 avec cornets kn et ligne complete
aiguilles reglé sur le milieu et 2 tours environ aux richesse
maintenant faut pauffiner, je suis un poil trop riche au ralenti et un peu trop pauvre a mi regime quand j ouvre en grand
si ca peut aider ;)
et pour tes pipes, le joint doit etre mort, ou elle est craqué
MessagePublié: 30 Sep 2013, 09:28
pour regler ta richesse tu deposes la rampe a chaque coup? moi j'arrive pas a atteindre les carbus du milieu lorsque la rampe est en place :injure:
MessagePublié: 01 Oct 2013, 05:13
Non je le fait avec la rampe en place
Je prend un embout tournevis plat (a cliquet) et le port embout et ça passe.
Y en a qu un de galère a regler
MessagePublié: 12 Nov 2013, 18:10
A votre avis sur mon 12 avec les AAC de gex et une petite prepa culasse
Sa donne quoi niveau réglage carbu sur rampe d'origine ??
MessagePublié: 12 Nov 2013, 18:53
Salut, tes GP devraient tourner autour de 150 mais a essayer car ça dépend de ta ligne d'échappement également
MessagePublié: 12 Nov 2013, 19:49
Collecteur origine avec silencieu sous le moteur
MessagePublié: 12 Nov 2013, 22:45
Plutôt 140 alors .Mais avec des modifs comme tu as, le mieux est bien sur de mesurer les gaz d'échappement avec une sonde pour analyser .
