Nous sommes actuellement le 18 Nov 2026, 09:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: plus de point mort 900 cbr
MessagePublié: 19 Jan 2014, 13:46
oui ça a été fait par un pro de la soudure alu, aéronautique, c'est pas le premier moteur qu'il fait.
après je trouve bizarre que sur le compteur le neutre ne s'affiche pas non plus.
MessagePublié: 19 Jan 2014, 14:38
Si toute tes vitesses passent bien, ça doit pas être trop grave.
Perso je n'ai jamais ouvert le moteur de mon cbr et je n'ai pas la rtm . Je pense qu'il faudrait voir après l'axe de sélection, il doit y avoir un mécanisme avec un ressort ou un bille mal placé . Voir avec la rtm :salut:
MessagePublié: 19 Jan 2014, 15:26
j'ai la rtm, mais j'avoue que tombé la boite ça me démotive un peu.
je pense que lors du démontage du pignon on a du peut etre tordre un axe ou une pièce
MessagePublié: 19 Jan 2014, 15:52
On ne sait pas atteindre le mécanisme de sélection sans tomber la boîte ?
Et tu ne sais pas faire tourner ton moulin en maintenant le levier d'embrayage ?
MessagePublié: 19 Jan 2014, 19:28
en chaintan le démarreur le moteur se lance, rien n'est bloqué.
sur la rtm il dise de déposé le carter moteur pour déposé la boite et pour déposé la commande de sélecteur de vitesse faut étre au point mort....
MessagePublié: 19 Jan 2014, 19:37
Tu avais vidangé ton moteur quand tu l'as amené en soudure?
Car si le moteur été brassé, c'est peut être une merde qui c'est foutu dans le mécanisme de boite... :confused:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 19 Jan 2014, 19:51
je vais peut etre dire une connerie mais a tu regarder (tester) ton capteur de point mort peut etre lui qui fait le con pour ton voyant et peut etre qu'il est mort
sinon voir si sa se trouve tu a un ressort qui aurai pu sauter quand tu a voulu démonter ton pignon en forçant en prise
MessagePublié: 19 Jan 2014, 20:08
pour le capteur je sais pas et sinon je pense que je serais fixai quand je démonterais tout ça....
mais ça va pas étre pour dessuite étant donné que la moto doit etre en hauteur pour bien travailler
et que pour le moment j'ai pas d'endroit pour le faire et ni le temps.
après faire ça chez honda ça va me couter un bras, ais je vais quand meme les appelé pour voir.
MessagePublié: 19 Jan 2014, 22:09
pour répondre a pollux oui le moteur était vidangé, huile + liquide refroidissement.
la boite de soudur c'est soudar a coté de pau.
MessagePublié: 29 Jan 2014, 16:23
des news ?
MessagePublié: 30 Jan 2014, 18:01
Commenc par enlever le carter d'embrayage et suite l'embrayage et regarde le mécanisme de sélection avec l'étoile ainsi que le doigt de verrouillage voir si ça se verrouille bien si ce n'est pas dessere .
MessagePublié: 31 Jan 2014, 23:13
alors les news, j'ai trouvé une boite d'occase complète sur le bon coin.
j'ai commandé un joint de carter d'embrayage et demain je passe chez honda bayonne discuté avec un mécano.
après direction Pau, je ramène la moto chez les beaux parents et fin février je démonte tout ça au boulo.
voila le news...
je vais tombé l'embrayage en premier pour voir le mécanisme de sélection de vitesse, je vais suivre la revue technique...
je vous tiendrez au jus de l'avancé
MessagePublié: 01 Fév 2014, 10:20
Bon courage...
MessagePublié: 09 Fév 2014, 20:16
j'ai de bonnes nouvelles, enfin !
j'ai reçu la boite de vitesse, complète et en super bon état :)
les joints c'est bon aussi, plus qu'a pausé mes jours de congé et feu ...
MessagePublié: 09 Fév 2014, 22:27
Penses a nous faire un compte rendu ;)
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
