Muddy Boy
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 15 Fév 2014, 13:38 |
Inscrit le: 27 Jan 2011, 14:17 Messages: 922 Localisation: Alsace
céd a écrit: Ce qui m'inquète, peut-être à tort, c'est ça. ça fait quand même office de raidisseur sur les mouvements de côté. Ce que je voulais te dire c'est pas une entretoise entre les deux points de fixation, c'est de faire un truc comme te la soumis David bzh, comme ça tu as retrouvé la rigidité et en plus pas forcément besoin de mettre ton entretoise (ce qui te laisse la place pour passer ton faisceau par exemple) Mais bon, pour gagner encore 27mm de chaque côté...  , la solution du lbc reste la plus simple ou alors couper ces 2 point d'ancrage et les ressouder sur place en renforçant (mais je ne sais pas si ce type d'alu se ressoude, il me semble que c'est du moulé et c'est un peu bizarre comme matière...) re bon courage Ou alors la photo de tony, bonne idée!!!
_________________ Ma meule: viewtopic.php?f=12&t=11177
céd
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 15 Fév 2014, 14:31 |
le problème de la photo de tony c'est le jour qu'il reste entre le résé et la selle. si je gratte dans la boucle elle sera prise entre le cadre et le tube du diamètre de portée qu'il restera de la boucle donc normalement ça n'devrais pas bouger. j'vais refaire des essais. si vous avez des idées n'ésitez pas. sinon oui ça à l'air con comme alu, pas sur de pouvoir ressouder si j'coupe...
_________________ Si ça lève pas ça sert à rien!!!
céd
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 15 Fév 2014, 17:05 |
bon j'ai fait quelques essais:   donc en fabriquant des platines style celle lbc et en grattant dans la boucle j'devrais pouvoir la rentrée assez dans l'cadre pour rattrapper le creux entre le résé et le cadre... du coup j'me rapproche du montage de ta photo tony, sauf que le gars a du coupper la boucle et repercer au lieu de reprendre la fixation existante... niveau hauteur d'assise et inclinaison coque ar vous en pensais quoi??? (j'suis assez court sur patte  )
tony22cbr
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 15 Fév 2014, 17:23 |
Inscrit le: 27 Sep 2010, 22:04 Messages: 1714 Localisation: lannion 22 bzh
céd
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 15 Fév 2014, 17:28 |
au pire vu que j'vais tailler la boucle j'ferai c'qu'il faut pour pas que ça dépasse kit à tailler dans la selle...
Muddy Boy
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 15 Fév 2014, 18:39 |
Pour l'inclinaison ça le fait, un peu moins longue quand même! mais comment tu vas t'y prendre pour la fixation basse et tout le bazard que tu as sous ta selle pilote
Bison
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 15 Fév 2014, 21:36 |
Si j'etais a ta place. Deja j'ai horreur des culs de moto qui depasse la roue arriere. L'inclinaison serait un peu pres pareil que ton bati actuellement. je ferais usiner 4 cylindres de cette forme la :  donc je decouperais la zone rouge derriere les pointillés et je ferais souder les 4 cylindres sur les points oranges ci dessous :  Bien sur un "pro"ferait ca propre et pas trop cher et les cales seraient ajuster au bati. Et pour la selle je degraferais et decouperais en dessous pour l'ajuster au reservoir (voir meme du fibrage si necessaire).
_________________ BANDIT 12 M
 viewtopic.php?f=12&t=10994
céd
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 15 Fév 2014, 21:42 |
la selle et le bati seront raccourcis c'est sur. c'est la matière de la boucle qui me fait peur pour ressouder après... tu pense que c'est de l'alu "standart" ? car au pire je pourrais récuperer les points d'ancrages d'origine pour les faire ressouder là ou il faut après... nan?
Bison
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 15 Fév 2014, 22:09 |
céd a écrit: la selle et le bati seront raccourcis c'est sur. c'est la matière de la boucle qui me fait peur pour ressouder après... tu pense que c'est de l'alu "standart" ? car au pire je pourrais récuperer les points d'ancrages d'origine pour les faire ressouder là ou il faut après... nan? Je suis sur que c'est de l'aluminuim sur ta boucle de CB 1000 r. j'ai deja vu des soudures sur des platines reposes pieds ou des cadres de ce genre... on dirait même qu'il y a un million de bulle d'air emprisonné dedans. Le plus dur pour toi est de trouver un professionnel capable de te faire un travail sur et propre. Concernant la matiére et le type de soudure, généralement je me retourne vers Team N'Genering : http://teamngenering.canalblog.com/Mais surement loin de toi...
CXXV
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 16 Fév 2014, 04:04 |
vu qu'il s'agit d'alu moulé, je m'amuserai pas à souder quoi que ce soit dessus, la répartition des forces n'a pas été prévu autrement que comme elle a été fabriqué (tu me suis ?) faite faire un bâtit en treillis tubulaire, ca sera solide au moins. après c'est tes miches qui seront posés dessus
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 16 Fév 2014, 09:45 |
Ou alors je te fait le clone de ta boucle en acier avec les points d'encrage adaptés au cadre
céd
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 16 Fév 2014, 10:54 |
c'est jouable c'que tu m'propose baz??? vous pensez qu'en soudant mème avec des bons renforts i aurait des risques que ça pète??? j'sais plus quoi faire du coup là  . j'voulais mettre la boucle de 1000 rr pour le cotè esthetique, se aurait était plus jolie...
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 16 Fév 2014, 11:45 |
Si tu connais un soudeur alu pro y-a pas de soucis Moi je peux te refaire une boucle mais sans le coté esthétique de l'alu moulé...
céd
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 16 Fév 2014, 12:10 |
j'ai 2-3 potes soudeur, j'vais voir ça avec eux si c'est jouable...
Bison
Sujet du message: Re: modifier boucle ar Publié: 16 Fév 2014, 13:33 |
céd a écrit: j'ai 2-3 potes soudeur, j'vais voir ça avec eux si c'est jouable... Va en voir un qui travaille dans le milieu nautique (beaucoup d'aluminuim et de pieces moulés). Il pourra te conseiller et te faire de belles soudures comme ca :
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invité(s) |
