Nous sommes actuellement le 18 Nov 2026, 09:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: shunter capteur de chute
MessagePublié: 20 Mars 2014, 01:16
un anneau cuivré qui se ballade sur une demi lune... contact sur les bords (allongé = 0 ohms). Et sur le centre tu as une valeur resistive donc a remplacer par une resistance equivalente pour eviter le code erreur sur tableau de bord.
Utile de shunter en course si remplacer par un coupe circuit... ou le mettre au plus bas de la coque... moins soumis au balancement sur la demi lune...
une tof pourrie c'est petiot cette merde :
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 20 Mars 2014, 09:06
Merci bison pour ces éclaircissements...
c'est vrais que j'ai pas spécialement envie de mètre un coupe circuit... et je ne vois pas ce que je gagnerais, enlever un truc pour en mètre un autre... :mur:
Donc utile de le mètre au plus bas de la coque sur circuit pas sur route? sa m'arrive pas tout les jours de frotter le genoux sur route :triste2:
''Brûle la gomme... pas ton âme.''
Ma Meule..! : viewtopic.php?f=12&t=12342
Beca, PIECES CNC: viewtopic.php?f=7&t=8101
Durites sur mesure: viewtopic.php?f=28&t=11687
MessagePublié: 20 Mars 2014, 12:31
sur le srad il est sous la fesse gauche du pilote,je vais essayer de le mettre exactement a la meme place avec son support,ça m'éviterais de faire de la modif en plus sur le faisceau!
