franck 750
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 21 Août 2014, 09:35 |
donc 50 +30/40 ca donne 90°
Aurelien35
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 21 Août 2014, 14:01 |
Inscrit le: 10 Août 2013, 16:17 Messages: 360 Localisation: Rennes
Pour l'instant pas de brele Je suis surtout en train de récolter plein d'informations sur le fonctionnement ect pour pouvoir me monter un dossier et mieux comprendre celui-ci . Et par la suite me faire une prépa turbo .
dimebag
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 22 Août 2014, 00:31 |
| Member |
Inscrit le: 09 Mai 2014, 20:45 Messages: 87 Localisation: vaucluse 84
pour la temp air admi tu peu monter a plus, vers 100°
après selon le turbo tu chauffe plus ou moins, ça dépend du rendement du turbo et de sa pression/débit idéal.
le but étant d'avoir entre autre un débit et une pression voulue avec le minimum d’échauffement, après il y a aussi des considérations comme le temps de spool up.
c'est pas facile de choisir le bon turbo.... surtout pour une meule !!!!
cylindré petite, puissance importante, encombrement, spool up.... (encore lui)
et aussi en fonction de ce que tu recherche , couple vs powa....
Laurent
franck 750
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 22 Août 2014, 10:09 |
dimebag a écrit: pour la temp air admi tu peu monter a plus, vers 100°
Laurent un pote arrive bien a calculer ca , apres pour le lag un reglage au top de la carburation joue beaucoup aussi , enfin en carbu ca risque d'etre compliquer
Claudy Focan
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 22 Août 2014, 10:37 |
dimebag
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 22 Août 2014, 16:44 |
| Member |
oui c mieux, apres si tu a des carbus, en soufflé ça fonctionne tres bien aussi !!!
Laurent
bioman
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 22 Août 2014, 16:56 |
Titi monte son cb turbo en carburant souffler.
vinc cbr
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 23 Août 2014, 19:27 |
par contre en injection, veriffie que se qui servira a prendre la pression de l air qu elle soit dans les valeur en depression et pression de ton turbo car en atmo sur les ancienne voiture annee 90 sur les honda, ca prend en depression donc ca peut pas lire les valeur de pression de turbo
dimebag
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 24 Août 2014, 09:28 |
| Member |
pour lire une valeur en pression, un capteur map le fera, c'est le calculo qui n'est pas programmé pour !
apres y'a des boitiers additionnels pour faire ce genre de chose, ou monter a la place une injection genre megasquirt etc.
Laurent
Aurelien35
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 24 Août 2014, 12:07 |
Je voit qu'il y a des personnes vraiment calé sur le sujet Pour ma part je commence a y voir un peu plus clair meme si il reste des choses que je ne comprend pas
vinc cbr
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 24 Août 2014, 13:35 |
le map sensor ( s appel comme ca sur les civic des annees 90 ) admet pas plus de 0.5 bar sinon il calcul plus rien donc pour ceux qui passe en turbo faut qu ils en mettent un qui monte jusqu a 2 bar pour etre tranquille
dimebag
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 24 Août 2014, 20:23 |
| Member |
ça depand des capteurs map, certains s'arretent a .3b d'autres a 1b..... c variable
dans tout les cas il faut soit ajouter un boitier de gestion boost et enrichissement (qui au passage peu faire capteru de cliquetis etc...)
ou remplacer le system de la brele par un autre modulable et entiérement parametrable...
avec des carbus, c'est moin de travail a ce niveau.
Laurent
ecrrmoto
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 24 Août 2014, 22:11 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
il faut déjà faire un choix entre carbu soufflet ou aspirer perso pour un montage "maison" je laisserais l injection de cotée il y a trop de paramètre a gerer
tu n est pas obligé de baisser le taux de compression si le turbo souffle a basse pression
tu peut utiliser le circuit d huile de ta moto en te servant d une dérivation
l échangeur augmente la quantité d air admise en le refroidissent puisque l'air froid est plus dense que l'air chaud, on augmente la masse d'air il réduit aussi la température des pièces internes du moteur
tu peut aussi monter une sonde lambda sur l echappement il existe des monometres que tu monte sur le tableau de bord qui te permet de régler le ratio air/essence
dimebag
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 24 Août 2014, 23:48 |
| Member |
ce que je suis en train de faire !
10.2 de RV, carbus soufflé, 600 grs de boost.... roule
Laurent
matt1340
Sujet du message: Re: Info Turbo Publié: 25 Août 2014, 14:56 |
En pompe à essence tu prends quoi?
_________________ Biker's work is never done.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 42 invité(s) |
