Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 06:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 202 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivant
 Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle
MessagePublié: 04 Jan 2015, 19:05
Ça me fait un peu penser au démarreur qui tourne tout le temps :confused:
Le sv de mon frangin fait le même bruit au démarrage et ce bruit est similaire a une panne que j'ai vu sur un Deauville et c'était le démarreur qui tournait en permanence démonte le et regarde l'était si tout estbleuter a l'intérieur ça peut être ça
MessagePublié: 04 Jan 2015, 19:09
The 20cts bzh a écrit:
Le mien le fait legerement en 1er aussi, comme claudy je suppose, si c'est comme moi le bruit vien du coté alternateur je pense, verifie que ton demarreur decroche bien et que t'es pas en train de l'entrainer avec ton moteur peut etre?
Je pense pas à la roue libre du démarreur, j'ai dû le faire tourner 200 fois ce week-end (mal à démarrer)et j'ai toujours eu le bruit!
Et pour le moment le bruit est toujours présent au point mort, j'ai pas remonter le PSB donc pas pu voir en prise...
Après comment vérifier que la roue libre fait bien son taf?
MessagePublié: 04 Jan 2015, 19:15
Sur certaines Honda quand tu ne remet pas le joint du carter d'alternateur a chaud elle ont beaucoup de mal a démarrer du a la dilatation
ecrrmoto a écrit:
salut
voir montage/etat tendeur/guide/chaine
si bruit cote gauche vérifie la pompe a eau
vérifie aussi le montage de ton embrayage cloche/noix/roulement (les rondelles de calage peuvent être inversées ou sens de montage a vérifier) cela peut décaler le centrage vilo/cloche (primaire) est ce que l embrayage fonctionne (pas de chaîne)
ce n est pas un diagnostique juste des idées :?
Comme je disais, avec le tasseau, c'est encore sur le carter d'embrayage que j'entends le plus le sifflement, par contre en tournant autour de la bécane, on a l'impression que ça vient de partout!! :injure:
Pour le montage de l'embrayage, je suis quasiment sûr de mon montage, j'ai bien pris mon temps, je suis sûr du sens des deux rondelles de calage qu'on monte avant les disques, y en a une concave et j'ai vérifié le sens sur la RMT en remontant, j'ai limé (lime + papier verre fin) les traces das disques dans la noix et la cloche et j'ai remonté des disques à la côte d'origine,bien huilés et tout et tout....
Par contre je sais pas si l'embrayage fonctionne vu que j'ai pas remonté le sélecteur,faudra que je teste ça demain!
Merci pour ton avis en tout cas!
MessagePublié: 04 Jan 2015, 19:17
J'ai un autre démarreur en stock, j'essaierai de le remplacer...
Par contre si c'est ça, ça confirmerait un problème de roue libre du coup? :confused:
MessagePublié: 04 Jan 2015, 19:20
J'ai changé tous les joints du moteur, j'avais commandé la pochette complète!
Il me reste que 10 rondelles cuivre diam 10 que je vois pas où elles peuvent aller et 4 joints plats "graphités" en forme de triangle....
Je connais la RMT par coeur à force et j'ai tout relu, je vois pas où vont ces joints non plus :confused: :confused: :confused:
Merci pour votre aide les gars!
MessagePublié: 04 Jan 2015, 19:32
si pour toi le bruit semble être coté embrayage démonte une nouvelle fois pour être sur et pas "quasiment sur" verifie le sens/l etat/la presence de toutes les pièces
MessagePublié: 04 Jan 2015, 19:37
Bon je viens de me taper toutes les micro-fiches sur Bikeparts et j'ai trouvé ce que sont les 4 joints en formes de triangles!
Apparemment sur certains modèles il y avait un système d'injection d'air (à quel niveau j'en sais rien), un système anti-pollution quoi!....
En bref ils me servent à rien, j'ai bien fait de pas les jeter dans le moteur avant de le refermer en espérant qu'ils trouvent leurs places d'eux-mêmes :pain: :pain: :pain:
Bon et sinon j'ai fait un essai en retendant un peu la chaîne de distrib, ça change rien hélas!!
Pour moi ça siffle mais le bruit est pas choquant non plus :?
MessagePublié: 04 Jan 2015, 19:40
Je te jure que tu serais devant ça te choquerait!!!
Voilà une autre vidéo plus ancienne du même moteur avant démontage complet, le bruit était déjà là, mais j'ai l'impression que maintenant c'est pire!!!
https://www.youtube.com/watch?v=EgxBdHw ... inpFCulPcA
MessagePublié: 04 Jan 2015, 19:55
tes joints triangulaire se monte sur des modèles étranger, notamment les sc28
le système de trouve juste au dessus des sorties d'échappement de la culasse
pour tes rondelle en cuivres c'est pas celles qui vont sur les vis de culasse???
tes 4 joints triangulaire m'intéressent :pain:
MessagePublié: 04 Jan 2015, 20:15
Oui ça pourrait s'expliquer ;)
MessagePublié: 04 Jan 2015, 21:01
Les rondelles des vis de culasse ne peuvent pas s'enlever des vis et elles sont pas en cuivre... :confused:
Pour les 4 joints, ça peut s'arranger, envoie-moi ton adresse en MP et je te mets ça dans une enveloppe :tchin:
Tu as un moteur avec ce système de monté?Et tu le laisses monté??
MessagePublié: 04 Jan 2015, 21:02
Du coup j'aurais peut-être intérêt à remplacer la roue libre direct vu que j'en ai une en stock?
MessagePublié: 04 Jan 2015, 21:04
Je ferais ça si je trouve vraiment pas mais je suis sûr à 99,9% de mon montage ;) ;)
