Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 04:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: pistons
MessagePublié: 05 Fév 2015, 21:10
skull a écrit:
fais rectifier tes aac dans une boite specialisé :faim:
+1 j'y avait fais pour une voiture, c'etait niquel, faut juste avoir les profile des cam
MessagePublié: 06 Fév 2015, 19:50
pour tes pistons HC si tu reste en cote origine ces de la puissance et de la nervosité que tu gagneras surtout ,car piston plus léger et donc le moteur monte plus vite en régime
par contre je te conseil de prendre en cote +1 histoire d'avoir un alésage neuf (ce qui serais mieux)
pour les arbre tu peu les faire retailler chez hemmery (environ 200 euro) et la tu peu vraiment y gagner une grosse différence
par contre tu n'est pas obligé de préparé la culasse (même si ces la que tu y gagneras le plus)
par apport a se que tu expliqué perso dans un premier temps je ferais les pistons avec un bon réalésage et après si tu en veux encore plus de puissance tu luis rajoutes des arbres et la tu auras déjà une machine qui envoie du lourd ,par contre pour ces 2 poste tu vas droits vers un billet de 1000 euro (au meilleur des cas) si tu assembles le moteur toi mêmes
Ps: n'oublie pas de faire tes joint de queue de soupape si tu fais tous sa ,et pour les piston prend du Wossner ou JE ,il ne coûte pas plus chère et il sont de bien meilleur qualité que les wiseco ,et quoi qu'il arrive ne prend pas les technium ces de la daube
feu mon 7/11
le triumgex du cousin
mon nouveau proto en cour
MessagePublié: 07 Fév 2015, 10:54
:thankyou: a tous pour vos réponses :tchin:
"pas d'être humain au dessus de l'être humain...."
MessagePublié: 07 Fév 2015, 11:25
Toutes tes modifications pistons , arbre a cannes et culasses coutent 1 bras :mur: mais tu va gagné combien de chevaux :? Es que c'est vraiment indispensable de nos jours avec :flic: Et le risque que ca soit plus fragile :nonnon:
MessagePublié: 08 Fév 2015, 18:55
sans avoir de rampe de carbu spécifique environ 25 à 28 ch ,et la moto est destinée a la piste,voir a la MR ;) :D
MessagePublié: 08 Fév 2015, 21:47
Ok donc tu fait toute tes modifications et après le top ca serai que tu trouve 1 rampe a carbu speciale pour gagné d'autres chevaux ;)
