Nous sommes actuellement le 06 Nov 2026, 02:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: mon 900 CBR marche bien, mais pas longtemp!
MessagePublié: 07 Sep 2015, 20:14
Ou alors tu vire juste la pompe sans robinet a depression pour l'instant, la mienne tourne comme sa et pas de soucis. tu ferme le robinet quand tu t'arrete et c'est tout.
A terme faut mieux prevoir un a depression quand meme, mais pas besoin d'immobiliser la moto pour sa. ;)
MessagePublié: 07 Sep 2015, 20:24
Arbreacame l'a fait sur son 900 j'crois :confused:, chez Honda ils vendent un espèce de tuyau en laiton que tu visses à la place d'un des boulons sur les pipes d'admission. Ceux que tu enlèves quand tu fait une synchro. Un robinet à dépression et un tuyau entre les 2 et c'est tout bon ;). Honda aurait du sortir les cbr dès l'début comme ça... Mais j'crois qu'il existe des kit de réparation pour les pompes à essence maintenant...
MessagePublié: 07 Sep 2015, 21:39
Tout à fait Ced ;)
tu va chez honda, tu achete le tube en laiton puis tu te dégotte un robinet à depression de 900 cbr sur le coincoin, un bout de durite et le tour est joué.
:banana:
en plus tu va gagné du poids en virant la pompe à essence :lol:
regarde sur ma page mes modifs ;)
MessagePublié: 07 Sep 2015, 22:03
Moi j'ai trouver une vis au bon diamètre pour monter sur les pipes je les percer puis avec forêt fin et ensuite coupee
La tête de la vis mis un tuyau jusquau robinet et sa marche nickel
MessagePublié: 08 Sep 2015, 08:35
merci, je vous retiens au jus avec photos a l'appui dès que le soucis sera réglé ;)
MessagePublié: 08 Sep 2015, 19:27
ca donne quoi si on oubli de fermer le robinet?
MessagePublié: 08 Sep 2015, 19:37
Ba normalement rien, mais si t'as tes pointeau de carbus dans le sac t'aura ton bloc rempli d'essence et au premier démarrage tu peux tout péter
MessagePublié: 08 Sep 2015, 20:06
Affirmatif :pain:
MessagePublié: 08 Sep 2015, 21:20
ok, donc le robinet a depression fonctionne juste comme un robinet qui s'ouvre te se ferme automatiquement grace a une une membrane et la dépression de la mise route
MessagePublié: 08 Sep 2015, 21:25
Yesssss :mains: :mains: :mains: ;)
MessagePublié: 08 Sep 2015, 21:30
:D
je comprend vite mais faut du temps
MessagePublié: 08 Sep 2015, 21:34
Regarde sur le coincoin. Il y a un robinet de 900 cbr neuf à 25 €
MessagePublié: 09 Sep 2015, 07:48
Pffff, j'ai mis un kit joint neuf dans mon robico à dépression du VN.
Il pisse plus qu'avant...
ça m'soule ces truc là, j'aime autant les classiques que tu ouvres et fermes...
MessagePublié: 09 Sep 2015, 20:08
merci du conseil baz :pain:
MessagePublié: 11 Sep 2015, 16:43
:pain: je vais aller acheter un robinet universel pour mettre entre le robinet à depression et le carbu...
c'est d'un logique... :siffle:
