Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 03:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Surchauffe ?
MessagePublié: 14 Sep 2016, 11:28
Tu n'ai pas obliger d'avoir un vase d'expansion ;)
Ce que tu peut faire c'est ouvrir ton radia faire ton appoint jusqu'au maximum et laisser ouvert le bouchon pendant quelques heures afin que toute l'air s'évacue ;)
MessagePublié: 14 Sep 2016, 11:43
Bah disons que je me dis surtout que ça me faisait pas tout ça avant
MessagePublié: 14 Sep 2016, 19:32
Après les températures sont hard en ce moment sur Paname...
Si vraiment tu ne t'en sort pas je te recommanderais quelqu'un ;)
MessagePublié: 14 Sep 2016, 19:55
Qu'il en manque dans le vase c'est normal, si il est vide non, si il en manque dans le radiateur encore moins normal.
Après ce n'est pas forcément le joint de culasse, je vais t'éviter le pire genre cylindre fendu, ça peut aussi être tout bêtement le joint du bouchon de radiateur hs.
MessagePublié: 14 Sep 2016, 21:03
Cylindre fendu!!!naaaaaan,c'est un gex pas un R1... :pain:
MessagePublié: 14 Sep 2016, 21:16
:pain: :pain: ;)
MessagePublié: 14 Sep 2016, 21:53
D'après mon mécano, ça pourrait venir de la pompe à eau. En gros si elle est abîmée, le liquide circule mal et surchauffe. Vu que le problème à commencé à apparaitre en juin Et que je roule tous les jours, si c'était le joint de culasse ça aurait du empirer depuis le temps, alors que la elle a des coups de chaud, mais même au feu bloqué entre les voitures par 30 degrés, elle monte à 106, ventile et redescend à 100. Juste j'ai des pertes de liquide et ça bouillonne quand je coupe le contact et que le liquide circule plus.
MessagePublié: 14 Sep 2016, 22:30
C'est compliqué sans contrôle.
Il existe un test, tu trempe une barrette dans la flotte, ça cherche le mnoxyde et tu sais tout de suite si ton joint ou autre est claqué ou pas.
Bouillonner peut aussi vouloir dire que la pression passe dans le radiateur, même à l'arrêt il en reste dans les cylindres.
Sans test c'est assez empirique, on peut envisager tout et son contraire, la pompe à eau est une des pistes à ne pas négliger.
MessagePublié: 14 Sep 2016, 22:35
Trouve quelqu'un pro ou pas qui a ce genre de matos et tu seras fixé en 5 minutes ;)
J'ai utilisé ce système pendant des années, c'est fiable
https://www.manomano.fr/outil-du-mecani ... _id=661554
MessagePublié: 15 Sep 2016, 18:07
Cool merci. Dans un premier temps on va ouvrir la pompe à eau vérifier si tout roule, et la changer si besoin, avec purge complète et éventuellement nouveau bouchon, ça peut aussi jouer s'il est défectueux (merci Sarz ;) )
MessagePublié: 16 Sep 2016, 07:17
Tu peut aussi mettre un produit de chauffagiste qui colmate les micro fuite qu'il pourrait y avoir.
J'ai pas de lien sous la main mais c'est assez efficace apparemment, comme l’œuf mais moderniser
MessagePublié: 18 Sep 2016, 08:25
si t'arretais de rouler comme un :cochon: aussi :pain: pareil sur une cross un bouchon défectueux me vidangeait le circuit :confused: bonne chance en espérant que ton bloc ne soit pas touché
on se voit à carole ;)
MessagePublié: 03 Oct 2016, 21:40
Alors?
MessagePublié: 16 Oct 2016, 20:30
Alors on a bossé dessus aujourd'hui. Verdict, c'est pas la pompe à eau qui fonctionne parfaitement. On a repurgé le liquide qui avait une sale couleur, genre marron foncé, avec seulement 4h-5h max de roulage dans les pattes. Mon pote avait plus de liquide pour l'instant donc on a rempli a l'eau déminéralisée et... tout fonctionne. Ça monte en température, ça ventile, ça redescent, etc. Par contre ça bouillonne après avoir coupé le contact à 100% (en même temps c'est de la flotte). Le temps de rentrer chez moi tout avait l'air normal, du coup je vais rouler comme ça et surveiller. On repurgera avec du bon liquide de refroidissement des qu'il en reçoit et on verra bien.
 Sujet du message: Re: [RÉPARÉ] Surchauffe ?
MessagePublié: 28 Oct 2016, 19:39
Bon bah voilà c'est réparé. Tout roule, ça chauffe normalement, ça régule comme avant, par contre le niveau dans le vase ne bouge quasiment plus, et fini les bouillenements à chaud. :brushteeth:
La solution : le bouchon de radiateur...
