tiluch
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 05 Juil 2017, 20:26 |
| Member |
Yep shunt de la valve. J'attends les résistances pour ne plus avoir le témoins Fi allumé tout le temps mis y en a une de perdu je sais pas où Oui je suis hyper d'accord pour la prise d'air mais je trouve pas ! J'ai vérifié, re vérifié et rereverifie ! Pffffffff Vous pensez que la sonde de température de ldr peut envoyer une mauvaise infos au CDI ce qui rendrait parfois le ralenti instable et provoquerai ces montés en régime ?
_________________ Bon! On va pas se ponçer le tenon!!!
Séb27830
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 05 Juil 2017, 22:01 |
Je connais pas les kawa mais sur ma speed, j'ai eu un souci de ralenti instable après avoir refait tout le moteur...pareil il montait tout seul mais pas autant que toi. En fait sur les Triumph y a un moteur pas à pas qui gère l'ouverture des papillons uniquement pour gérer le ralenti. Un coup de pc plus tard et un reset du moteur et hop, problème réglé!
Sur la RMT ils doivent détailler la partie injection non?
Tu parlais d'une durite reliée à rien, ce serait pas une piste à creuser ça? Si tu la bouches pour essayer, ça dit quoi??
tiluch
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 05 Juil 2017, 22:25 |
| Member |
Moteur pas à pas changé, capteur aussi et finalement toute la rampe . Mais bonne idée  Pour l'instant j'écarte la rampe des investigations. J'ai trouvé pour la durite je pense que c'est celle qui gère pour le recyclage antipollution blablabla. Je l'ai bouché et aucune différence. J'ai commandé un capteur de température de ldr, j'espère lavoir ce week-end et je vous tiens au courant. Merci pour toutes les pistes en tout cas
skull
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 05 Juil 2017, 22:28 |
degraissant frein sur les pipes pour la prise d'air ou du start pilot si ralenti change ta une fuite
tiluch
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 05 Juil 2017, 23:11 |
| Member |
Yeah je test ça !! Par contre comment tu fais avec la Boite à air en place? Je vais mettre une rallonge à la bombe^^ Le problème c'est aussi que je peux pas laisser tourner la moto comme elle monté. 5000rpm à froid c'est la galère
rod306
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 06 Juil 2017, 09:27 |
skull
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 06 Juil 2017, 14:42 |
tiluch a écrit: Yeah je test ça !! Par contre comment tu fais avec la Boite à air en place? Je vais mettre une rallonge à la bombe^^ Le problème c'est aussi que je peux pas laisser tourner la moto comme elle monté. 5000rpm à froid c'est la galère  c est hyper volatile comme le popers en effet 5000t a froid c pas terrible baissse le ralenti
tiluch
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 06 Juil 2017, 19:56 |
| Member |
Le starter si on peut appeler ça comme c'est l'injection qui gère Oulah ça par en sucette...... Nan par contre pour chercher la prise d'air ça pue du slip de laisser tourner la moto. Si je baisse le ralenti ça change rien sauf d'un coup elle cale quand j'arrive au bout du réglage (Idem avec les deux rampes)
Séb27830
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 06 Juil 2017, 22:35 |
Y a pas moyen de se brancher sur ta bécane???via la prise diag?? moi j'utilise Tune ecu, il doit bien exister la même chose sur les Kawa? ça pourrait te donner une piste... je suis ok sur l'idée de s'assurer qu'il n'y a pas de prise d'air entre l'injection et la culasse! et ce moteur pas à pas qui gère le ralenti, si tu le débranches il se passe quoi? si ça déconnait plus ça permettrait d'être sur qu'il y a bien un paramètre qui le force à augmenter le régime du moteur (je sais pas si je suis très clair!  )
Dragon
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 06 Juil 2017, 22:51 |
Pas vraiment Mais j'suis pas mécano
tiluch
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 07 Juil 2017, 18:08 |
| Member |
Yep j'ai trouvé un boîtier valable pour les codes erreurs mais c'est 140€ alors si quelqu'un a un bon plan, pinaise les patrons qui t'envoie même pas un acompte le 7 du mois Je vais essayer de débrancher le pas à pas . C'est pas con, je l'ai ouvert vérifié et changer mais jamais débrancher, stupide asshole. J'attends toujours la sonde de température de LDR j'espère qu'elle sera la demain
Séb27830
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 07 Juil 2017, 22:44 |
j'attends ton retour!
tiluch
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 07 Juil 2017, 23:16 |
| Member |
Voilà le retour: ça change rien! Débrancher moteur et capteur puis moteur seul et capteur seul même problème. Je commence à croire à la prise d'air. Pourtant les bougies penche plutôt du côté trop riche que trop pauvre Je test le nouveau capteur de ldr et je vous dit ce qu'il en est.
tiluch
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 18 Juil 2017, 20:55 |
| Member |
Enfin reçu la sonde de température ! J'essaie de m'y coller rapidement mais j'y crois pas trop
tiluch
Sujet du message: Re: Probleme injection casse tête Publié: 19 Juil 2017, 19:42 |
| Member |
Grrrrr C'était pas le capteur de température d'eau. Là j'ai plus d'idée et j'en ai un peu marre. Moto en vente sur leboncoin dans quelques minutes 1  900€ , 1600€ pour le fofo Zx6rr 2005 à Nevers Attention travaux à prevoir, voir l'annonce Blasé
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invité(s) |
