Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessagePublié: 22 Juil 2009, 14:33
Pour l'instant,elle a redemarre,tournait 20 secondes,puis elle s'est arrete a nouveau.J'ai vidange les cuves et les est rempli avec une seringue.
Le faisceau d'allumage est nettoye.Impossible de redemarre ensuite.
Je vais voir demain pour mettre 4 nouvelles bougies.
Si c'est pas ca,ca serait pas le regulateur de tension?
Qu'elqun a t'il deja eu ce probleme avec un regulateur naze?
MessagePublié: 22 Juil 2009, 14:37
j'ai eu un soucis de d'allumage à cause du stator sur ma DR 650, ça me faisait exactement la meme chose
MessagePublié: 23 Juil 2009, 08:32
j'ai eu un probleme comme ca avec le 1100xx en remontant le reservoir ,j'ai rebranché la durite de pression qui ouvre la membrane du robinet d'essence au mauvais endroit. :mur: :mur: le truc trop con.
voila s'est une idée(jsuis une bite en méca).mais s'était le meme délire
l'important c'est le résultat
MessagePublié: 25 Juil 2009, 19:24
J'ai pas eu le temps d'acheter des bougies neuves.
Des bougies foireuses,ca peut donner ce type de probleme sur un 4 temps?
Sur ma cagiva (2 temps)j'ai eu un probleme de bougie et impossible de prendre des tours en accelerant,est ce que c'est le meme probleme?
MessagePublié: 25 Juil 2009, 19:38
t as pas un bon bouclard ds ton coin qui pourrais te renseigner a l oeil
ou va voir sur un forum propre a ta brele je crois que c est le mieux ;)
MessagePublié: 25 Juil 2009, 20:44
Si je vais la porter chez un pote mecano,si je trouve pas d'ici qques jours.Lui m'a dit que ca venait de la carburation .Mais j'ai demenage a 80 bornes de chez lui alors il faut que j'aille chercher la camionette d'un collegue pour la mettre dedans si elle redemarre pas d'elle meme.
MessagePublié: 25 Juil 2009, 20:45
MEUX CA QUE RIEN :)
MessagePublié: 25 Juil 2009, 20:48
Ouais,au moins je serai fixer.En plus je parie que c'est un truc tout con.
Ca va que j'ai le petit supermot' qui demarre toujours au quart de tour lui,malgre ses 13 ans.
MessagePublié: 25 Juil 2009, 21:22
Comment est fixé la rampe au moteur ? manchon coutchouc ? si oui, re garde si ils ne sont pas crackelés.
MessagePublié: 25 Juil 2009, 21:36
pas bete !!
MessagePublié: 25 Juil 2009, 21:43
Oui c'est des manchons en caoutchouc tailles dans de la grosse durite et fixer par des collier metalliques,parce que les carbus de 900 bol d'or ont un diametre superieur.
MessagePublié: 25 Juil 2009, 21:47
franchement ,je pense, et tu verras , se serra une panne de bleuf :bounce:
MessagePublié: 25 Juil 2009, 22:37
Elle a la grippe A...
MessagePublié: 25 Juil 2009, 22:38
:pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: en forme ce soir nist :pain:
MessagePublié: 25 Juil 2009, 22:41
en panne d'essence ou robinet fermer :pain:
mieux motards que jamais
