Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 03:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
MessagePublié: 01 Oct 2009, 23:39
ben si tes gicleurs sont pas boucher pourquoi t as pas d essence dans les cylindres????? :confused: jamais vu ça....
quand tu actionnes le demarreur poses ta main sur un des carbus ( à l entrée où l air passe......) si ta main est aspirée c est que ton moulin compresse sinon c est qu il y a une couille sur la distri ou le jeux aux soupapes.....
donc en gros revérifie ta rampe ;) paske si le moulin demarre au quart avec de l essence dans le puit de bougie c est que ta rampe à un blème :pain:
MessagePublié: 02 Oct 2009, 16:56
une bonne technique enleve ta rampe met de l'essence dans les pipes.
petit coup de démarreur. si sa péte (demarre) regard tes manbrannes de boiseau elle peuvent être craquer puis les boiseau ne montent pas donc pas de dépression pas d'essence au cylindre
MessagePublié: 02 Oct 2009, 20:48
euh au ralenti les boisseaus ne se lèvent pas , c est pour ça qu il y a un gicleur de ralenti et un gicleur principal ;)
MessagePublié: 03 Oct 2009, 16:11
pas de problème pour ce qui est de l'ordre de la compression ma main est aspiré mais pas d'essence je pense que ca vien de la rampe , je vien de craker j'ai acheté la revue technique en francais jusque la j'avais que la version anglaise donc je vais potasser ca ce soir avec une bibine :pain:
MessagePublié: 03 Oct 2009, 20:43
Problème résolu ! 8D
La bete tourne :banana:
MessagePublié: 04 Oct 2009, 00:23
bah c'est bien beau de nous dire ça mais explique le problème maintenant :mur: en tout cas heureux pour toi :salut:
pas plus vite qu'à fond!!!!
MessagePublié: 04 Oct 2009, 15:44
Ba je savait que la moto avait pas tourner depuis un bout de temps , et au final la seul chose qui posais problème c'était le taux de compression trop faible pour amorcer complètement le démarrage au démarreur électrique évidemment.
Moralité , remontage de toute la rampe etc ensuite descente d'une côte calé en deuxième et pafff ca fait des chocapic euh nan je m'égare ... :pain:
bref prise de tete pour au final pas grand chose, je pense quand meme changer la batterie elle est un peu morte.
MessagePublié: 16 Oct 2009, 13:38
C'est ben curieu ca tiens :pain:
MessagePublié: 16 Oct 2009, 14:58
c'est bon ca va heinnnnn :injure: :pain:
Pour ceux que ca interesse en ce moment c'est réalisation d'un nouveau faisceau, remontage définitif de la boite à air , création d'un nouveau batit arrière et si tout va bien ce dimanche le brelon aura le droit a sa 1ère sortie stunt :bounce:
MessagePublié: 11 Nov 2009, 21:52
Re slt tout le monde :triste2:
La bécanne ne tourne a nouveau plus meme problèmes que la derniere fois ,du coup je comprend pas comment on la fait démarrer la derniere fois ....
est ce qu'un niveau de cuve trop bas peut empecher le gicleur de ralenti d'aspirer l'essence ?
Je vais me répéter mais si ya un spécialiste de la carburation il est le bien venu.
 Sujet du message: Re: pb démarrage gsxr srad 600 1998
MessagePublié: 12 Nov 2009, 01:02
maintenant va au garage :panneau:
MessagePublié: 12 Nov 2009, 21:33
Si seulement j'avais assez de thune pour ca ,ca serait déja fait depuis un bail.
bref pas grave je vais continuer a chercher de mon coté,puisque apparament tout le monde sèche .
MessagePublié: 13 Nov 2009, 17:01
Prend ta rampe, démonte la propre et bien ( surtout les membranes, joint rorique and co) , fait bouillir du vinaigre blanc, et fait y trempé ta rampe un moment, ça va la décapé à mort.
Il y a aussi, dans le registre du po chere, de 1/4 de jus de citron (pulco générique de chez carrouf ou auchan ou qui tu veux mais le moins cher possible) et 3/4 d'eau...
tu mets à bouillir à feu doux pendant 1/2h et tu laisse baigner jusqu'à refroidissement complet.
voulou et ça marche bien. Y en a meme qui on testé avec du coca, mais bon, j'aurais pas osé
PS: Quand le carbu commence à être tendre sous la fourchette...c'est que tu as dépassé la 1/2h d'ébullition, auquel cas, rajoute deux carottes émincées, une gousse d'ail, un oignons piqué de deux clous de girofle, sel poivre et déguste avec un Pommard...
Sinon, achètes toi une rampe FCR :D :D
Fuck the stock Bike !!
MessagePublié: 13 Nov 2009, 19:26
donne nous la moto on la brulera pour toi :pain:
(ou pas)
i am conconbre civilisé
