Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 15:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Platine de déport
MessagePublié: 09 Déc 2010, 00:36
les monologue du vagin ca me connais :pain:
MessagePublié: 09 Déc 2010, 12:19
la fouine les memes que toi 27e :brushteeth: :brushteeth:
:fuck: :fuck: :fuck: :fuck: :pain: :pain: ;)
bah, pouvais pas savoir :mur: :pain:
MessagePublié: 09 Déc 2010, 13:58
pas grave pour la peine tu choppes une paire et tu te vange sur LBC
MessagePublié: 10 Déc 2010, 00:50
Salut,
Attention car le déport peut n'être que le plus petit des problèmes en fonction de ta brêle : tu peux ensuite lutter avec la partie arrière de la pédale de frein qui viendrait buter sur le coude d'échappement, le ressort de rappel de cette même pédale, l'entraxe de fixation du MC de frein arrière différent (également en diamètre) de la platine, etc...
J'ai monté sur mon FZR des commandes reculées, un pote m'a gentiment fait des platines de déport en inox avec les entretoises kivonbien mais a du lutter avec le reste (notamment les problèmes cités ci-dessus). Ah, j'oubliais que si tu déportes en épaisseur tu risques de te retrouver avec une biellette de sélecteur plus en ligne avec l'arbre et du coup avoir un mauvais fonctionnement de la sélection.
Bon courage !
MessagePublié: 10 Déc 2010, 02:16
FZR-R a écrit:
Salut,
Bon courage !
Pour les pb de déports, il peut mettre deux "demi" platines de déport.
Une qui déport vers l'ext, et une qui reporte vers l'intérieur, donc au final, ça s'annule, et t'as juste des commande reculée et pas déportées.
Après, on perd en rigidité, je sais pas si ça influe beaucoup sur le comportement de la moto, avec le fait qu'il faut soit-disant appuyer sur le cale-pied ext en virage, etc... blablabla. J'ai aucune connaissance sur ce coup là.
MessagePublié: 10 Déc 2010, 12:13
J'ai gardé l'habitude du cross pour les reposes pieds mais sur route je ne sais pas si ça joue beaucoup :confused: mais en cross oui..
Après, le truc des cale-pieds, c'est ce que j'ai lu dans des mag' à la con, j'ai pas assez d'expérience en moto pour juger hein.
MessagePublié: 10 Déc 2010, 21:39
Salut,
Personnellement je ne pense pas que les sollicitations soient les mêmes sur route que sur circuit ou en cross (notez que je ne fais pas de circuit ni de cross, hein :pain: ).
En revanche, sur certaines bosses de la route il m'arrive de prendre appui sur les repose-pieds et me lever très légèrement pour éviter de trop peser sur la suspension. Peut-être que dans ce type de cas de figure la rigidité doit être au top sous peine de se retrouver en posture délicate.
MessagePublié: 11 Déc 2010, 12:15
niveau résistance si c est fait en alu ou inox ou meme acier de bonne qualité est avec l épaisseur qui va bien y aura pas de probleme :tchin:
viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
MessagePublié: 11 Déc 2010, 17:16
platine alliage peu importe ,visserie fo du good
