Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 09:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Probleme electrique
MessagePublié: 16 Déc 2011, 15:43
Tu crois que c'est ca qui ferait tout claquer?Je vais voir si ily a de l'allumage et si les feux fonctionnent en debranchant la centrale.
MessagePublié: 17 Déc 2011, 13:01
Arf en électricité c'est pas évident, mais un truc en court jus peut faire des dégâts !
Je n'affirme rien, un truc à vérifier simplement ;)
MessagePublié: 17 Déc 2011, 20:21
Alors apres plusieurs heures de recherche,j'ai retrouvé les feux et le klaxon.La centrale clignotants fonctionne quand j'enleve le fusible des clignos.Bizarre ca.
apres plusieurs essais le clac du demarreur ne se fait plus entendre,je pense que la batterie est trop faible pour le lancer mais j'ai pas de voyant neutre allumé sur le tableau de bord.
Il y avait un fil de masse qui touchait un autre fil et il n'y a plus de court circuit mais bon ca m'avance pas pour autant.
Je vais recharger la batterie et essayer de voir ou ca merde.
J'ai pas encore regarder si il y avait de l'allumage parce que j'ai pas la bonne clé a bougies.
Je regarderais ca lundi.Ce qui est con c'est que je la connais pas assez cette becane,j'ai attaque le demontage juste une semaine apres l'avoir achete;
Est ce qu'on peut demarrer quand le regulateur est hs?
Est ce qu'on peut cramer une bobine dans un court circuit ?
MessagePublié: 18 Déc 2011, 01:17
Bravo tu avances c'est bien. :confused:
Démarrer sans régulateur je dirais oui !
Cramer une bobine possible aussi !
Ben dis moi il y a l'air d'y avoir plus d'un problème non ! :salut:
MessagePublié: 18 Déc 2011, 11:14
Y'a un truc qui pourrait couper l'allumage et que j'ai pas encore regarder,c'est le contacteur de bequille qui aurait pu morfler quand j'ai poli le carter.Ca serait ca je serais heureux pour les clignos a la limite c'est pas trop grave.
MessagePublié: 18 Déc 2011, 16:19
Le contacteur de béquille n'intervient que si tu veux enclencher la première en ayant oublié de rabattre ta béquille , mais ne t'empêche pas de démarrer la bécane ! ;)
Mais il est vrai que souvent ce truc est source de panne sur la majorité des bécanes, dispositif de sécurité soit, mais souvent en rideau :D
MessagePublié: 18 Déc 2011, 19:37
Dur à dire comme ça :confused:
T'as essayé de prendre le schéma et de suivre les fils?
MessagePublié: 20 Déc 2011, 21:38
Bon ,j'ai retrouvé le voyant de point mort sur le tableau de bord.Par contre,il n'y a pas d'allumage pas d'etincelle avec la bougie posée sur le moteur.
On etend le clic au relais de demarreur mais rien d'autre.
MessagePublié: 29 Déc 2011, 19:43
Alors des news,elle demarre a la pousette sur 2 metres elle pese a peine 100 kgs.
Il y a un probleme de masse qquepart,quand je freine le phare baisse d'intensité.Les clignos marchent toujours pas et on entend plus la centrale clignotant faire clic clic.
Vous croyez que c'est le relais de demarreur qui est naze,ou le demarreur lui meme?
Le moteur tourne c'est deja ca de bon.
