Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 11:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: technique polisage
MessagePublié: 22 Jan 2012, 16:42
donc voila, j ai essayer de polir ma platine de repose pied.
j ai commencer avec la perceuse avec un embout brosse metalique, apres papier a 180, 300,400, 600 et paille de fer 000. Puis du bellechrome.
Le resultat me plait pas du tout, sa brille pas asser et l effet miroir n est pas la.
Photo: Image
Uploaded with ImageShack.us
MessagePublié: 22 Jan 2012, 16:53
donc comment faire pour arriver a un effet mirroir?
j ai entendu parler de la pate a polir?? S'est quoi? Merci de m eclairer et de m aider.
MessagePublié: 22 Jan 2012, 20:06
au rayon accessoires perceuse, là où tu trouve les forêts (sans blague ?) brosse métallique, tu trouvera des kits pour polir avec un genre de tampon d'ouate de la même manière que les embouts brosse métalique et la pate à polir est dans le kit...
MessagePublié: 22 Jan 2012, 21:45
:pain: :pain: :pain: pas mieux
MessagePublié: 22 Jan 2012, 22:20
oki merci les gars. Je vais essayer sa. Et si sa le fait, le bras oscillant, et les tubes de fourche!!!
MessagePublié: 24 Jan 2012, 19:44
j ai fait les magasin de bricolage, rien...
Apres les magasin pro, j ai juste trouver de la patte a polir bleu, s est vachement dur sa, super compact, comment faire pour l utiliser?? ( question con quoi)
MessagePublié: 24 Jan 2012, 19:59
Tu fais tourner ton disque a polir sur ta perceuse dedans, avec la vitesse et le frottement ca va tout seul...
MessagePublié: 24 Jan 2012, 20:19
oki, merci. Il y avait le disque avec le coton super dur, 13euro le truc, normal?
MessagePublié: 24 Jan 2012, 21:22
ok, merci les gars, demain apres le taf j irais prendre le disque en coton super dur. Et je posterais une photo de ma platine.
Merci encore!!
MessagePublié: 25 Jan 2012, 12:39
slt ! oui c est normal que le coton soit hyper dur, il faut appuyer avec sur la pieces pour que ça polisse correctement sinon tu perds ton temps si tu reste effleurer la piece avec bon courage :salut:
MessagePublié: 25 Jan 2012, 19:55
merci de votre aide les filles!!
Se soir j ai essayer la patte bleu avec le disque.
Donc mon proceder, j utilise mon disque sur le chant et pas a plat, bien ou pas bien?
Je le fais tourner sur la patte bleu, apres sur ma piece a polir en appuyent bien, la piece devient au debut et apres le noir sans va et sa commence a faire un petit effet miroir.
S'est comme ca que vous proceder?
MessagePublié: 25 Jan 2012, 22:00
ouai c est bon c est comme ça
MessagePublié: 29 Jan 2012, 12:04
bon, bah sa brille, l effet miroir est la, mais toujour des rayures. Donc je recommence le poncage :triste2:
MessagePublié: 29 Jan 2012, 13:03
salut Bullcarbonne,
j'ai fait mon premier polissage cette semaine sur un vieux pot de recupe pour mettre sur mon 11r,
j'ai suivie les conseil de Mathieu j'ai acheter le kit a polir pour perceuse chez brico Leclerc,
j'ai donc poncer le pot avec le papier le plus fin que j'avais en stock (du 800 je crois),
j'ai fait un passage avec le tampon pour pré polir (celui qui a des bout de ficelle ou je ne sais quoi) avec la pâte rouge, un deuxième passage avec le même tampon mais avec la pâte blanche,
j'ai ensuite pris un tampon de coton pour faire un passage avec de la pâte bleu cette fois ci et lorsque du noir se déposais sur mon pot je l'essuyais avec un chiffon propre une fois finie j'ai obtenue un léger effet miroir mais je n’étais pas satisfait
je suis retourner chez brico et j'ai acheter LE produit miracle (que j'ai essayer pour la première fois aussi) du Belgom alu je me suis dit je vais essayer tous le monde en dit du bien et après utilisation je me suis dit c'est énorme
je l'ai appliqué comme indiquer sur le flacon avec un bout de chiffon et j'ai essuyer avec un deuxième chiffon propre et je me suis dit mais au faite, il me reste un tampon de coton neuf dans mon kit (je me parle souvent tous seul lol) j'ai donc appliquer du belgom avec mon petit chiffon en frottent et ensuite un coup avec la perceuse pour essuyer et la wouahhh nickel effet miroir et lorsque j'ai refait voir le pot a mon beauf (car c'est lui qui me la prêté en attendant) il ne la pas reconnue.
voila comment j'ai procédé, et je suis très satisfait, il me reste quelque rayure mais c'est parce que je n'ai pas poncer assez fin des le départ, bon courage.
MessagePublié: 31 Jan 2012, 15:13
si tu suit les conseils à mathieu ca marche nikel, j'ai fait mes jantes, bandes cache au milieu, ensuite gel décapant, tu attend une heure, tu frotte la peinture qui cloque, tu fini d'enlever la peinture qu'il reste sans rayer ta jante, petit poncage à 800, un coup de belgom et un coup de ouator, et c'est nikel 8D
