Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 09:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: modif ligne échappement
MessagePublié: 09 Juil 2012, 20:19
une tubulure en alu sa se fait ??? parceque sinon je penser cintrer
MessagePublié: 09 Juil 2012, 22:12
Ça peut ce faire, mais ça doit dégager beaucoup de chaleur.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 11 Juil 2012, 10:13
Sinon tu prend de larges colliers serflex métallique avec des trous percés au préalable. Ces trous serviront à pointer les tubes ensembles par le soudeur.
Tu assemble tes 2 bouts de tubes à souder avec le collier percé puis tu les fait souder.
J'avais vu ça quelque part mais impossible de me souvenir ou exactement. J'avais trouver l'idée super intéressante.
Edit: Voilà j'ai retrouvé une photo explicative
MessagePublié: 11 Juil 2012, 21:18
es que quelqu'un peut me cintrer un tube en inox 45mm
et je voudrais le cintrer a 180° avec un entraxe de 80MM???
MessagePublié: 11 Juil 2012, 21:34
tu veux dire un rayon de cintrage de 40mm?
Le rayon de cintrage moyen est de 2xD, donc avec un tube de 45, ça te donnerait un rayon mini de 90, donc un entre-axe de 180.... Après il te reste la soudure.....
MessagePublié: 11 Juil 2012, 21:39
en gros sa ferait entraxe 80mm en inter sa fait 35MM et en exter 125mm
je sais pas si ces claire
MessagePublié: 11 Juil 2012, 21:46
C'est j'ai bien pigé c'est impossible ton truc, tu pourra jamais cintrer autant!
MessagePublié: 11 Juil 2012, 21:49
sérieux
tu peut m'expliquer pourquoi pour ma culture personnel :pain:
MessagePublié: 11 Juil 2012, 22:35
Un coude avec un rayon si petit peut être fait en fonderie. À partir d un tube droit, ça ferait des bourrelets à l intérieur, et ça tirerait tellement à l'extérieur que le métal ce déchirerait.
MessagePublié: 11 Juil 2012, 22:38
Ben matt1340 a bien resumé la chose, en rayon de cintrage c'est pas possible.
Si tu veut du plus parlant prend une feuille et dessine tes tube avec ton entraxe souhaité
apres tu prend ton compas et tu les relis tu verra bien que c'est beaucoup trop pour du tube de 45.
Et meme en soudant, je voit pas comment tu peut arriver a ton entraxe desiré.
bon courage :salut:
MessagePublié: 12 Juil 2012, 00:18
pour les coudes ça s'achète tout fait aussi.
un petit lien:
http://www.parc-pilotes.com/fr/kartcros ... 13207.html
MessagePublié: 12 Juil 2012, 15:09
Je pense que tu vas être obligé de faire un truc comme ça. Je te donne les dimensions 16,45mm pour le haut et 6,4mm pour le bas avec un angle de 15°.
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 12 Juil 2012, 17:02
merci possum avec tes calcul sa me fera un entraxe de 80mm?
Sinon je pensez acheter un coude a 180 degrés et le couper au milieu et le ressouder pour que diminuer l'entraxe
Mais es que sur un échappement ces important que le rayon soit constant??
MessagePublié: 12 Juil 2012, 18:27
Bien sur, que c'est un entraxe de 80mm, plus exactement 79,94mm mais ça c'est les calcul, dans la vrai vie, sur du soudage t'es pas à 6/100ieme près ;)
MessagePublié: 12 Juil 2012, 18:44
Les mecs balaises en soudure ils peuvent :flamme: :lolx2:
