Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 21:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 174 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Sujet du message: Re: montage koso db-01
MessagePublié: 27 Sep 2013, 21:59
Tu vas bien trouver un vieille enceinte pour sortir les aimants . Car a mon avis ils sont a l'envers ( eh oui il y a un polarité )
L'aimant de l'enceinte est plus puissant donc il devrait sortir sans souci .
Sinon tu prends un Clou que tu colles a la superglue sur l'aimant et tu sors celui-ci.
Pour ma part j'ai acheté mon compteur d'occasion et je n'avais pas les aimants koso .
J'ai pris un aimant pour fermer les placards d'une capacité de 6kg .Celui-ci etant rectanle je l'ai collé au sikaflex sur la jante.
Pour info j'ai 3mm entre le capteur et l'aimant.
Ca fonctionne a la main , car je n'ai pas encore roulé avec .
MessagePublié: 27 Sep 2013, 22:08
L'aimant d'enceinte ca le fait pas... jvais essayer le clou ^^
il est ni rond, ni carré, ni pointu... Il est oval mon trou de bal
MessagePublié: 27 Sep 2013, 22:47
Okay...
Merci pour le clou, j'ai retourné un des deux aimant pour voir mais comme un con pas fait de marque dessus.
En effet c'était bien a polarité
MessagePublié: 28 Sep 2013, 08:29
Cool si ca a marché :dance:
MessagePublié: 01 Oct 2013, 11:19
Y'a rien d'écris sur le sens des aimants, et y'a rien sur les aimants pour savoir non plus ^^
Mais ça marche niquel donc c'est tout bon.
MessagePublié: 02 Jan 2014, 20:11
quelqu'un l'a monté sur un 900 CBR ? quel fil faut il prendre pour le compte tour?
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
MessagePublié: 11 Mai 2014, 16:31
Bon, je suis vraiment désolé, mais c'est moi le boulet qui fais remonter ce post, qui m'a d'ailleurs permis de brancher mon compter sans faire d'erreurs, donc merci beaucoup à tous les participants!!
Bon, ma question, je suis donc entrain de monter un Koso db-01 sur un 1200 bandit phase 1, le mien est de 97. Tout fonctionne (avant réglages) à l'exception du compte tour! Je l'ai branché comme sur la notice, soit sur la bobine 1, j'ai même essayé d'enrouler le fil du compteur autour du fil de bobine, et ça ne fonctionne pas, le compte tour ne démare même pas sur l'écran, ce n'est pas une question de réglage, c'est qu'il ne fonctionne pas du tout!
Voilà, si quelqu'un à une astuce, merci beaucoup?
Mes prépas:
Usinage de pièces by Beca:
MessagePublié: 11 Mai 2014, 16:41
oui sa peut etre le reglage ou une cosse de la prise qui se de branche ;)
voila pour les reglage
-maintenant les réglages:
mesuré la roue avec une craie en marquant le pneu et le sol, faite avancé la moto jusqu'a se que le point a la craie retouche le sol. moi j'ai mesuré ma roue sa fait 180cm
inscrire la mesure sur le compteur
pour le compte tours j'ai mis 4cylindres et 2 bobines en "HI" et pas "LOW"
et le réglage d'après c'est pour l'essence je suis pas concerné...
voila normalement en suivant se tuto le compteur est monté sans problème après il vous reste a faire les testes au niveau de la vitesse et du compte tours avec quelqu un a coté ou un gps.
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 11 Mai 2014, 16:54
Bon, trouvé pour le compte tour, il fallait effectivement le passer en HI au lieu de LOW et ça fonction, pour la roue j'ai trouvé 183, donc voilà, nickel il est monté, plus qu'à affiner les réglages!!
Merci beaucoup!
Mes prépas:
