Nous sommes actuellement le 07 Nov 2026, 12:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 245 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
 Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs
MessagePublié: 06 Mars 2014, 01:22
skull a écrit:
tes les trompes de boite a air non coupées?
filtre honda ou kn?
Yes, j'ai les trompes d'origines dessus (non coupées).
MessagePublié: 06 Mars 2014, 01:25
filtre honda ou kn?
Désolé, j'avais pas vu la deuxieme partie de la question. J'ai le filtre du kit factory qui ressemble à un filtre K&N (mousse bleu)
MessagePublié: 06 Mars 2014, 20:46
kranouna a écrit:
filtre honda ou kn?
Alors les gars dites moi que vous avez encore de l'inspiration par rapport à mon problème svp :mur:
MessagePublié: 07 Mars 2014, 22:22
Bonjour à tous,
Du nouveau, j'ai enlevé le filtre à air auxiliaire pour mettre l’hypothèse que c'est un problème d'arrivée d'air et la moto est montée à 150km/h est-ce que mon hypothèse est bonne ? Si je tente de faire 2 trou dans la boite à air au niveau des trompes est-ce que ça peut être une solution ?
Si oui je compte essayer ça demain matin et vous tenir au courant.
Allez les gars, help me :thankyou:
MessagePublié: 07 Mars 2014, 23:12
Ton faisceau électrique , il passe ou devant les trompes ou plus en dessous
Tu as encore t'as Ptite plaque plastique au dessus des anti parasites ou pas
Tu dois avoir un problème d arrivée d air à mon avis
MessagePublié: 07 Mars 2014, 23:20
J'ai une partie de mon faisceau qui passe en dessous des trompes, l'autre partie qui passe devant les trompes (j'ai un faisceau trop gros à cause de mon changement de compteur et du rangement des fils sous le réservoir).
J'ai toujours la plaque plastique, est-ce que je dois faire un test en l'enlevant ?
MessagePublié: 08 Mars 2014, 01:35
Essaie voir , moi je l'ai garder mais j ai fai des trois dans les trompes
Pour qu il y ai plus d air à arriver
MessagePublié: 08 Mars 2014, 18:11
C'est quand même bizarre ton problème car avec le kit factory tu devrais plus avoir le problème .
Pas de problème pour rouler sans compteur sur le 98.
Fait un test en retirant la plaque au dessus des bougies.
As tu modifie les boisseaux ? A quel cran as tu mis les aiguilles.
MessagePublié: 08 Mars 2014, 18:31
Mes aiguilles sont au 3ieme cran en partant du haut. Je n'ai pas modifié mes boisseau ils ont les 2 trous normales. Est-ce que je dois percer les boisseaux plutôt que les trompes ? J'ai fais un test ce matin sans la plaque et ça marche moins, y'a un gros cafouillage. J'ai peur de percer mes trompes et que ça soit merdique...
MessagePublié: 08 Mars 2014, 19:06
Ne touche pas aux trompes.
Essaye en bouchant avec du scotch l'écart entre le réservoir et le cadre à l'avant .
MessagePublié: 08 Mars 2014, 21:07
Il est trop tard pour ce soir, je n'est pas de lumière dans mon garage je tente ça demain. Sinon (si ça ça marche pas), dans le kit factory il donne 3 tailles de gicleur principal est-ce que si j'essaye en 138 ou en 142 l'un ou l''autre pourrait être mieuX?
MessagePublié: 08 Mars 2014, 22:49
Tout dépend de la couleur de tes bougies
MessagePublié: 08 Mars 2014, 22:56
Elles sont toute de la même couleur; 7n marron légèrement foncées.
MessagePublié: 09 Mars 2014, 00:01
Ne change pas les gicleurs alors
MessagePublié: 10 Mars 2014, 13:21
Bonjour à tous,
:dance: J'ai de "bonne nouvelle" ! ! ! J'ai bouché avec du scotch chacune des trompes d'arrivées d'air de la moitié et j'ai réussi à faire un 200 (compteur GPS) sans faire de synchro avec la boite à air poser sur le carbu (non visser). Elle petarade toujours. Moins qu'avant mais toujours. hier je suis passé sur un réglage au 2ieme cran au niveau des aiguilles. Est-ce que je dois le mettre un carn plus haut ou plus bas en partant du bas de l'aiguille pour limiter encore un peu l'air ?
Si c'est mieux je compte visser d'un quart de tour mes richesses ?
Pouvez-vous me dire si mes hypothèses vont dans le bon sens ?
Je sens que je vais pouvoir rouler cet été .... :bounce:
