Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 10:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: probleme fzr
MessagePublié: 07 Nov 2012, 13:13
FZR RR a écrit:
bonjours les motards
jai un ptit soucis jai acheter un fzr 1000 de 88 2Le ma moto broute a 60 km heure et après ce lance nikel mai si je tire dedans elle dépasse pas les 170 km/h elle fais comme si elle avai pu d essence et sa me soule un mécano ma dit de rouler avec le starter pr voir et la elle fait le même coup mes a 130/h peu pas aller plus
la rampe de carbu a ete nettoyer les membrane changer vidange filtre a essence filtre a air tt est propre donc je sais pas quoi faire surtout c est mon seul moyen de transport et en plus le mécano me la prend 1 semaine et me dit montage remontage de la rampe yen a pour 400 roro donc fait chier jentent votre aide merci
Bha c'est bon de tout façon c'est la vitesse max autorisée :D
Ok j'ai pas pu m'empecher, je sort :aaah:
Bon courage pour résoudre ton soucis :salut:
MessagePublié: 07 Nov 2012, 13:15
merci je sais que c est bien la vitesse autoriser mais bon on a tous la vitesse ds le sang avec moderation
MessagePublié: 07 Nov 2012, 18:58
ça peut pas venir de l'exup, il n'y en a pas sur le 2LE ;)
Image Image Image Image
MessagePublié: 07 Nov 2012, 19:10
OK DEk je pouvais tjr chercher alors lol ce c... d ancien proprio a mis un interrupteur pour le ventillo et kan jai demonter carrenage il a toucher le cadre et la ventillo marche pu et le compteur ki avai mis non plus super acheter ya 4 jour et deja emmerder pffff
MessagePublié: 07 Nov 2012, 19:50
+10 :pain:
MessagePublié: 07 Nov 2012, 21:32
probleme resolu c etait la boite a air qui sur le 3eme pipe etai mal mise jai fait un ptit tours plus de broutage a 60 km elle part comme une fusee mais bon maintenant soucis du ventillateur jespere qui a pa griller car l interupteur avait toucher le cadre donc je sais pas
MessagePublié: 07 Nov 2012, 22:19
voila cette interrupteur ke l ancien proprio a mis pr eteindre le ventillateur du radiateur mais il a toucher le cadre et fait des petite etincelle depuis le ventillateur ne fonctionne pas et je sais pas comment verifier si c est le ventillateur ou interrupteur ou un fusible ki a griller car je jai 2 fil un rouge et un bleu mais je sais pas ou il se branche si je remet pas l interrupteur
et autre question quel fourche je peu adapter sur mon fzr je voudrai un inverser sans trop de modif merci pr vos reponse
MessagePublié: 07 Nov 2012, 22:40
ton ventilo tu le met direct sur du 12 v
et une fourche facile a monter tu prend une fourche de 750 yzf c est pas trop chère et c est pas mal
MessagePublié: 07 Nov 2012, 22:46
ok mai c 2 fil avai bien un emplacement avant detre sur l interupteur et le seul endroit ke je voit c sur le radiateur pres du bouchon on peu brancher les 2 coses mai jai essayer sa marche pas apres je sais pas ou il se mette pr c fils de ventillateur
MessagePublié: 07 Nov 2012, 22:51
j avais le même problème sur mon yzf
déjà vérifie que quand tu met les 2 fils du ventilo sur du 12v il tourne !!
ensuite tu démontes le thermocontact qui est visser sur le radia tu le mets dans une casserole d eau bouillante et tu le test voir si il declanche ou non
moi le mien etait mort c est la maladie
MessagePublié: 07 Nov 2012, 23:37
exacte j'avais pas percuté pour ce model :pain: :pain: :amen: c'est sur la 3lf de 89 qu'ils ont mis l'exup !!!!!!! forcement tu pouvais chercher , mais bon je vois q'avec un peut de persévérance tu a fini par trouver ;)
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 08 Nov 2012, 09:46
Pour ton ventilo,
tu le test en direct si il marche pas c'est qu'il est grillé...
Ensuite (si il tourne en direct) tu vire l'interupteur, tu change le fusible
puis tu met les deux cosses du colorstat en contact si ça tourne c'est le calorstat qui est cuit...
Bonne recherche
MessagePublié: 08 Nov 2012, 10:45
merci baz mais dit moi ou tout se situe dsl pas tres doue lol si ta des foto je veu bien sa maiderai car sa fait des etincelle kan linterrupteur a toucher le cable mai le ventillo etai pa en route et jai essayer de faire marcher l interrupteur mai rien j espere ke c l interrupteur ki est mort et dit moi combien de km je peu faire sans ventillo de se temp la sans tt niket comme c mon seul moyen de transport
MessagePublié: 08 Nov 2012, 10:56
sans ventilo :armes: :injure: :confused: :mur: :colere: :shock:
MessagePublié: 08 Nov 2012, 11:00
les 2 fils ki etait brancher a l interrupteur si je l enleve faut les brancher ensemble pr ke le ventillateur tournes?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invité(s)
