Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 08:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Motogadget M-unit ?
MessagePublié: 20 Nov 2013, 11:15
vivement la fin du mois alors :armes:
MessagePublié: 23 Nov 2013, 20:14
oui tu peux garder tes commodos d'origine.
Il faut juste les câbler différemment mais c'est indiqué dans la doc.
MessagePublié: 25 Nov 2014, 15:01
Salut,
Je zieut un peut le M-unit mais bcp de question son en suspent...
Est ce que ça supprime tout les relais ?
Les reguls ?
En gros si je vire tout le faisceaux de ma ducat' est ce que ça va etre une purge a refaire ?
Car j'aimerais modifier mon faisceau de façon a ce qu'il soit tres tres tres peu visible (voir invisible)
il est ni rond, ni carré, ni pointu... Il est oval mon trou de bal
MessagePublié: 25 Nov 2014, 16:03
ca remplace (et fiabilise) les relais éclairages principalement, et beaucoup de câbles.
tu garde ton circuit de démarrage (et ton relais de démarreur) et ton allumage (voir injection les cas échéant)
http://www.garageavue.fr/compteurs-moto ... it-v2.html
Il remplace:
Boitier fusible, relais de démarrage, de feux, de clignotants, de feux, de klaxon.
Entièrement paramétrable, (gestion et extenction), il comprend une alarme, le diagnostic des pannes elec etc
Dimensions: 98x57x25mm, boitier anti vibration, choc, chaleur et humidité
ce qu'il y a de bien c'est de le couplet à ça : http://www.garageavue.fr/commodos-et-sw ... utton.html
ce qui te permet de supprimer beaucoup de câbles entre ton comodo et le Munit.
