Nous sommes actuellement le 14 Oct 2026, 05:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: avis sur poste a souder a l arc.
MessagePublié: 31 Mai 2013, 09:32
et la prise en mains c'est comment?il faut s'entrainer comme a l'arc ou c'est plus complexe?
MessagePublié: 31 Mai 2013, 09:37
tous les fournisseurs ne travaillent pas avec les particuliers, il faut allez chez un gars qui distribue air liquide.
on peut soit prendre un contrat de 3 ans avec bouteille en loc (50 e/an), soit on achète sa propre bouteille mais c'est pas donné.
il y a lbc aussi.
pour un petit poste à arc pour bricoler un poste pas cher fait l'affaire, mais un petit poste récent auto amorçant c'est plus facile à utiliser.
par contre souder un pot à l'arc faut quand même savoir s'y prendre, on a plus vite fait du mal que du bien même quand on est habitué!
le tig c'est top, mais c'est pas donné surtout si on en veut un qui soude l'alu, et même avec un bon poste souder l'alu reste assez délicat.
pour souder de l'acier ou de l'inox si on a déjà pratiqué l'arc et le chalumeau on prend très vite le coup.
attention avec les tig ou mig chinois, c'est la loterie et il vaut mieux savoir bricoler! sinon quand ils marchent c'est bon.
MessagePublié: 31 Mai 2013, 11:48
alors en se qui me concerne pour le gaz du tig j'ai ma propre bouteille B11 c'est environ 2,3m3 cela te fait une sacré quantité de soudure j'ai fait quelque aprem avant de l’épuisé
http://img4.hostingpics.net/pics/874001IMG0371.jpg
donc c'est la plus grosse bouteille qui existe sans contact la recharge me coute 90 euros et la bouteille a l'achat et 380 euros environ
après igbtig en vend
http://www.igbtig.com/PBSCCatalog.asp?CatID=1016226
juste aa te renseigner si le revendeur prés de chez toi et un air liquide ou un linde
MessagePublié: 31 Mai 2013, 12:08
Orelgsr a écrit:
D'ailleurs a ce propos ou tu te fournis pour le gaz, parsque j'aimerais bien investir dans un TIG mais j'ai cru comprendre que c'etait compliquer de se fournir en gaz quand tu est un particulier (surtout que c'est cher car il les font que sur contrat de loc)
L'avantage que j'ai c'est que chez IGBTIG il te vende des kit pret a l'emploie, poste cagoule paire de gant torche etc même le métale d'apport. Et dans ce kit tu a aussi la bouteille de gaz avec l'abonnement, il te refile une liste dans tous les centre de france ou tu peut te recharger et roule ;)
Là ou j'allait sa a fermer faut que j'en trouve un autre :pain:
MessagePublié: 31 Mai 2013, 12:39
:thankyou: :thankyou:
Merci pour vos reponse ;)
MessagePublié: 31 Mai 2013, 13:42
pour ma part le poste bricot depot va pas trop mal sa fais presque comme quand tu soude a l'arc mais c'est quand meme mieux parce que si ta la tremblote l'arc t'es pas très précis t'en dit que la tu travail cour donc un peu mieux.
mais y a pas de secret c'est en forgeant qu'on devient forgeron
MessagePublié: 31 Mai 2013, 21:25
bon bah s ayer le poste et la maison, J ai prit celui la http://www.bricodepot.fr/tourlaville/po ... r/prod239/
MessagePublié: 31 Mai 2013, 22:16
tien en parlant de soudure a l'arc quelqu'un a déjà teste les baguette pour soudure alu ,quesque sa vaut niveau qualité :confused:
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 01 Juin 2013, 02:18
forcément de la merde...
MessagePublié: 01 Juin 2013, 08:28
J'en avais fait sur un carter fendu, bha... c'était bien moche mais ça avait marché :-)
en même temps j'étais coulé sous la bagnolle et les soudures au plafond c'est jamais évident... ;)
MessagePublié: 01 Juin 2013, 08:30
J'ai le même , pour des bricoles ou pour pointer ça suffit.
C'est pas rentable d'acheter un Tig et les accessoires qui vont avec si c'est pour souder 4 trucs par an.
Vaut mieux pointer et filer la pièce à un vrai soudeur qui a le matos.
MessagePublié: 02 Juin 2013, 19:07
+1
Ensuite, pour faire des belles soudures à l'arc, il faut des bonnes baguettes. Les inox permettent de souder sur de la merde, mais c'est pas les soudures les plus solides. Le mieux est de faire plusieurs passes avec des petites baguettes et de bien nettoyer le métal avant de souder, ne pas hésiter à mettre un coup de meuleuse entre chaques passes.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 02 Juin 2013, 20:47
tres cher ta recharge, moi c'etait 75 € :shock:
