Nous sommes actuellement le 19 Oct 2026, 18:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant
MessagePublié: 07 Oct 2018, 21:29
Ah ok.
Bah j'ai pris le lien du dernier post et j'ai fait de l'incrémentation inverse.
Regarde la fin de chaque lien, il correspond au post en question. Sinon pour avoir son ID, tu fais comme si tu voulais le signaler (le "!" rouge à côté de chaque post), et dans l'url tu as le lien du post ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 08 Oct 2018, 09:18
Nickel merci
MessagePublié: 08 Oct 2018, 11:53
Tu peux aussi cliqué sur l'icône en haut à droite de chaque post, celle juste à gauche de Publié : ... ;)
MessagePublié: 08 Oct 2018, 15:45
MessagePublié: 21 Oct 2018, 15:38
VFR 800 VTec et pre VTec (Source http://www.customfighters.com)
MessagePublié: 21 Oct 2018, 15:39
Suite
MessagePublié: 21 Oct 2018, 15:40
Et fin
MessagePublié: 21 Oct 2018, 15:42
VFR750 1990–1993 - VFR750F/L/M/N/P (RC36) (Source http://www.customfighters.com)
MessagePublié: 21 Oct 2018, 15:43
Suite
 Sujet du message: Re: Dimensions bras oscillant (Liste 1er post)
MessagePublié: 24 Jan 2019, 00:24
Salut les gars!
Je cherche les côtes de bras oscillant
1400 gsx
1100 zrx
1200 zrx
Si vous avez ca ;)
Sboub m’avait filer l info il me semble pour le gsx
MessagePublié: 03 Mai 2021, 12:24
Hello,
quelqu'un a deja monté un moyeu de Daytona dans un monobras de VFR800 ?
Coté roue il faut switcher ça c'est sur, mais du point de vue de l'excentrique il y a une difference de 10mm au diametre 115 poru le VRF et 105 pour le Triumph), je ne sais pas si il faut modifier aussi le monobras de VFR pour avoir une fixation correcte, Ou il faut mettre une cale? ou rien du tout juste en serrant un peu plus ça passe....
MessagePublié: 03 Mai 2021, 12:49
Mécaniquement parlant, serrer plus pour diminuer le diamètre, tu peux oublier direct, ça va ovaliser et tu vas te retrouver avec un serrage merdique (si déjà t'arrives à récupérer les 10mm qu'il te manque) .
Une cale fendue, ça pourrait peut-être marcher
MessagePublié: 03 Mai 2021, 18:48
Chim a écrit:
Hello,
salut,
le plus simple et plus fiable , si la centrage de jante le permet
c'est une cale de déport / double boulonnerie
tu fixe ta cale sur le moyeu vfr et tu viens boulonner la jante Daytona sur la cale..
https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeK ... 00&bih=641
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 03 Mai 2021, 22:45
LE.JAG a écrit:
Chim a écrit:
Hello,
salut,
Le problème est que de memoire les Daytona ont un serrage par écrou central,pas comme les vfr.
Le coup du serrage tu peux oublier comme le dit Booj une entretoise fendue pourrait peut-être faire le taf.
Quelques photos aideraient à se prononcer ;)
MessagePublié: 03 Mai 2021, 23:21
ah yes, c'est plus le même problème..
la porté est vachement longue , c'est faisable quitte a faire rentré
le rond plein dans l'axe du vfr
mais c'est quand même chaud / niveau contrainte / pour une pièce en alu...
sinon, deux monobras couper en deux
et ressouder le cul du dayto sur l'avant du vfr :diable:
MACHINA--DIABOLIKA
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 75 invité(s)
