Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 00:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessagePublié: 01 Juin 2009, 23:45
c cool pour le schéma merci !!!:pouce: :pouce:
MessagePublié: 02 Juin 2009, 02:43
merci :pain:
petite rectification toutefois...rien de bien grave...le voyant de réserve a le même fonctionnement que le voyant de point mort...c'est un retour à la masse donc...
je modifierai le topic dès que la modification sera faite sur la moto !
MessagePublié: 13 Août 2009, 15:03
up !
je viens de modifier le câblage...mon voyant de réserve ne marchait pas...
je pense que comme ça sera mieux !
(le voyant de réserve a l'air d'être un retour à la masse en fait...)
comme quoi...il m'aura fallu plusieurs mois pour me motiver :pain:
MessagePublié: 26 Août 2009, 12:27
Bon je viens de monter le mien en tous cas électriquement, pas sur le moto, en fait c'est super clair comme montage même pour qq'un comme moi qui n'y connais absolument rien en électricité. Mais bon en même temps j'étais pas mécano avant de me lancé dans mon projet non plus (ni peintre d'ailleurs) :pain:
J'ai juste les kilométrages qui reste figé a 0. Problème au niveau de la résistance je pense. Et la loupiote des plein phare qui ne s'allume pas, elle a fonctionné 2 sec...
Merci nemath pour ce tuto.
 Sujet du message: Re: Montage compteur motogadget
MessagePublié: 16 Mai 2010, 14:22
:love: :love: :love: :love:
:thankyou: :thankyou: :thankyou:
MessagePublié: 26 Mai 2010, 12:50
moi j'ai monté un compteur koso db-01r. Mon témoin de reserve ne fonctionne que la moto éteinte ou plus précisément quand la pompe à essence ne fontionne pas (si je bascule le coupe circuit de la position off à on le temps que la pompe à essence se met sous tension le voyant s'éteint et se rallume quand la pompe à terminé). Il faut que j'éteigne le moteur pour savoir si je suis sous reserve, en gros ça me sert à rien quoi. Une idée pour un retour à la normal?
MessagePublié: 04 Juin 2010, 14:31
3 mois de service et premiere alerte avec le compteur, quand j appuye dessus en haut a gauche je gagne en intensite des leds, des que je relache ca diminue, c est pas genant mais quand meme au bout de 3 mois........il se passe quoi au bout de 1 an, si en plus il aime pas l eau comme celui d artkore........... :injure:
MessagePublié: 04 Juin 2010, 14:46
compteur de kéké ils ne valent rien :brushteeth:
MessagePublié: 13 Août 2010, 12:46
salut tout le monde :salut:
j ai un petit probleme avec le montage de mon compteur motogadget
tout fonctionne sauf les km/h :colere:
donc je suis branché sur les fils du capteur de vitesse d origine du pignon de sortie de boite(900 cbr 97)
mon capteur de vitesse est bien alimenté en courant (+)
j ai bien mis la resistance entre le signal de vitesse et l alimentation du capteur de vitesse et ma masse est branchée
et la a peine je tourne la roue a la main le compteur m affiche des vitesse de fou (400,800 km/h...)
j ai bien essayé de regardé la notice voir si on pouvait réglé des parametres mais apparament il n y a rien quand on se branche sur le capteur de vitesse d origine
si il y en a qui on des idées ou qui on eu le meme soucis
merci d avance :D
viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
MessagePublié: 13 Août 2010, 19:08
il faut sûrement mettre le capteur fourni avec le compteur...
oui y a possibilité de mettre le capteur fourni
mais j ai pas tres envie d avoir un fils qui va sur la roue :vomi:
mais bon c est censé marché avec le capteur d origine(et je prefererais)
il faut que je trouve :mur: :tchin:
MessagePublié: 15 Août 2010, 21:59
j'ai mis un capteur de cbr sur mon hornet et ça fonctionne très bien
la resistance va entre le 12v et le fils du capteur de vitesse et apres ta le fils de masse je crois
apres faut le parametré avec le mode auto , tu te cale a 50km/h et tu reste appuyer 5 secondes sur le bouton et tous se calcul et ça fonctionne
MessagePublié: 18 Jan 2011, 00:08
personne n'aurait un plan pour en acheté un pas chére.
MessagePublié: 18 Jan 2011, 01:27
lbc de temps en temps :)
MessagePublié: 15 Mai 2011, 17:30
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
MessagePublié: 12 Août 2011, 17:24
Je suis entrain de le monter sur mon tl1000s et je me demande comment il faut faire pour calibrer les km/h ? Avec le branchement sans le capteur mais bien avec le faisceau.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
