radesh
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 03 Mars 2013, 00:31 |
Alors, comme je le précisais, bougie testée, robinet d'essence nettoyé, et de tout sens essayé avec un réservoir propre, le coupe circuit évidemment dans la bonne position (sinon la bougie ne fonctionnerait pas) les boisseaux travaillent correctement... J'avais fait l'essai avec l'essence dans le puit de bougie, ça pète comme il faut, mais que l'essence qu'il y a dedans... Pour le pshit avec l'essence dedans, le vaporisateur ne marche pas, donc j'ai essayé avec une seringue et une durite histoire d'avoir du volume quand même, ça tourne, mais une fois la seringue vide ça cale... Demain si je suis matinal je vais essayer avec un pulvérisateur à pression pour jardin, comme c'est sous pression, ça pulvérisera forcément, je vais essayer de le faire tourner quelques minutes, en espérant que ça marche enfin
Ce que je ne comprend pas, c'est que l'essence arrive jusqu'à la cuve de carbu, mais ne monte pas pour aller dans le cylindre, sachant que j'ai nettoyer les gicleurs et qu'ils ne sont donc pas bouchés... Eventuellement je pense à un problème de dépression...
rod306
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 03 Mars 2013, 09:26 |
richard
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 03 Mars 2013, 10:21 |
Inscrit le: 28 Oct 2008, 22:41 Messages: 2379 Localisation: On the beach
Si c'est un robinet a depression,ca peut etre ca.Ca met arrivé une fois de plus pouvoir demarrer parce que la durite s'etait deconnecté du robinet. Verifie ca,sinon ,tu met un robinet sans depression et tu bouches la pipe par ue vis. Au pire,tu prends une bouteille d'eau,tu perces le bouchon pour y passer une durite,tu l'as remplies d'essence et tu branches ta durite sur l'arrivée d'essence du carbu,tu retourne ta bouteille;l'essence arrive directement.Si ca fontionne pas comme ca,je vois pas autrement comment tu peux faire.
Mitchell60
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 03 Mars 2013, 11:41 |
sur un robico a dépression tu as une position primary, essaye ca. j'ai pas lu tout le topic mais pointeau cuve bouchée possible, ou membrane dépression carbu qui déconne.
nist-r-racing
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 03 Mars 2013, 13:02 |
Prise d'air, durite craquée vu qu'elle est vieille ?
radesh
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 03 Mars 2013, 13:28 |
J'ai changé toutes les durites mal en point par du neuf et ça change rien ...
radesh
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 04 Mars 2013, 14:41 |
Bon, j'ai employé les gros moyens J'ai utilisé un pulvérisateur de jardin, foutu l'essence dedans et je vaporisais ça en continu de part la boite à air tout en essayant de démarrer... Ca a marché plusieurs fois en calant... J'ai fouiné un peu et je me suis aperçu que l'essence n'arrivait plus au carbu  Du coup essai avec le réservoir de gpz, et là ça démarre !!! Bon comme tout mono le ralenti est pas franchement stable, sans être non plus cahotique... J'ai monté ma vis de ralenti a 2000 tr/min et j'ai laissé tourner 10 minutes à peu près... Du coup j'ai repeind le brave kangoo qui était juste derrière pour la batterie  et en attendant renettoyage du robinet de réservoir d'origine, là ça trempe dans l'essence propre, et ce soir je vais peut être souffler mon réservoir histoire d'être sûr... En tout cas, elle démarre, c'est toujours ça !!!
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 04 Mars 2013, 17:23 |
Cool que ça démarre ! ça rassure ça !!! Si tu veux le traiter ton résé j'ai un bô tourne broche...
rod306
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 04 Mars 2013, 20:17 |
richard
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 04 Mars 2013, 21:40 |
T'as du etre content quand elle a craqué!
radesh
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 05 Mars 2013, 17:02 |
Quand elle est partie, super content jusqu'a ce que je vois le capot du kangoo tout noirci... Sinon, j'ai fait un test, vaporiser de l'essence sur les pipes...ca lui fait prendre des tours, donc pipes a changer... 70€ le jeu de pipes, ca pique un peu, je cherche un peu moins cher... Pour le son c'est pot origine, donc un son de mono sympa, mais ca vaut pas une ligne produro... Du coup je me suis occupe de retaper les etriers avant, vidange du ldr, et quand j'aurai les pipes je pourrai a nouveau rouler !!! Je pense la laisser d'origine pour rouler pourble plaisir et la vendre ensuite, j'espere aux puces...
richard
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 05 Mars 2013, 19:40 |
Pour les pipes,tu peux pas essayer de manchonner des morceaux de tubes en caoutchouc(leroy merlin)sur celle d'origine pour eviter a en racheter.Tu pourras peutetre colmater la prise d'air comme ca,en attendant.
rod306
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 05 Mars 2013, 20:12 |
pollux
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 05 Mars 2013, 20:13 |
Inscrit le: 19 Avr 2012, 12:49 Messages: 1338 Localisation: Saujon (17)
Tu peut la tartiner de colle a pare brise aussi... C'est pas jolie mais ça marche j'ai un pote qui fait sur un GILERA NordWest... On ne trouve plus ce genre de pièce pour cette machine...
_________________ Rien, que dalle, nada...
radesh
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 05 Mars 2013, 21:01 |
rod306 a écrit: tien des pipe a pas cher http://www.ebay.fr/itm/Pipe-dAdmission- ... 007wt_1105moi les mienne viennent ebay aussi et pas de souci cheche chez les allemand il on pas mal de piece pour ces machine Faut il se fier à la photo ? si oui, ce sont les mêmes, mais là ils marque pour 2008 2010, moi c'est un 94...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 95 invité(s) |
