Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 05:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 202 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Suivant
 Sujet du message: Re: Problème moteur 900 CBR qui siffle
MessagePublié: 11 Jan 2015, 13:01
t'as mis une chaine neuve?
MessagePublié: 11 Jan 2015, 13:21
non pas une neuve, une autre que j'avais en stock, les dents étaient pas du tout marquées, j'ai comparé les trois chaînes que j'ai, aucune n'est plus longue que l'autre, même de 1mm...
Un mécano moto à qui j'ai fait voir les vidéos pensaient à une chaîne trop tendue au contraire, j'ai essayé de desserer un chouille, ça change rien...
j'ai peur que le problème vienne du vilo/carters...
MessagePublié: 11 Jan 2015, 17:10
Salut, les pignons de distribution sont en acier trempé, donc pratiquement aucune usure . Par contre les galets de la chaîne peuvent prendre du jeux ... maintenant je ne dis pas que ça vient de ta chaîne surtout que tu en as essayé une autre. A moins que les chaînes que tu as soient usées pareil :confused: Je sais pas trop sur le 900cbr mais la chaîne de distribution devrait être remplacée vers 80000km pour bien faire
MessagePublié: 11 Jan 2015, 18:36
un roulement fatigué ?
MessagePublié: 11 Jan 2015, 19:49
ce serait gros que le bruit soit exactement le même avec deux chaînes différentes!....
et quand tu regardes bien ce sont pas vraiment des galets comme sur une chaîne de transmission.
j'ai aucune idée du degré d'usure de l'autre chaîne mais bon...
MessagePublié: 11 Jan 2015, 19:51
oui mais lequel?à part la cage à aiguille en bout de vilo coté allumage que j'ai pas pu changer, y en a pas tant que ça des roulements et ceux des arbres de boîtes peuvent être éliminés, j'ai remplacé les deux arbres complets:confused:
MessagePublié: 12 Jan 2015, 13:17
Change les patins tendeur de chaîne
MessagePublié: 12 Jan 2015, 20:09
Putain faut que je rouvre encore alors!!!
Pis le patin sort pas sans démonter la chaîne, donc au moins le pignon d'arbre à cames coté admission...
tant qu'à faire je change le fixe aussi je suppose?
En plus c'est vraiment une plaie à faire moteur dans le cadre! :colere:
Tu crois que ça pourrait faire siffler comme ça???
On m'a dit aussi de m'assurer qu'il y ait pas une prise d'air coté admission sur les pipes ou autre...Votre avis là-dessus?
MessagePublié: 12 Jan 2015, 20:33
Bon je viens d'essayer de mettre de l'essence sur les pipes d'admission voire si le régime moteur augmentait : que dalle!
J'ai aussi nettoyé les deux jeux de patins de chaînes que j'ai d'avance, ils sont légèrement marqués tous les deux, pas grand chose, je pense pas que ceux que j'ai remontés dans le moteur soient pires, je m'en serais rendu compte je pense...
MessagePublié: 12 Jan 2015, 21:18
as tu bien remis les bons coussinets?
couleur par rapport aux lettrage?
ca pourrait expliquer le sifflement du moteur en rotation :confused:
MessagePublié: 12 Jan 2015, 21:56
Je suis quasi-sûr de moi, j'ai remonté les coussinets d'origine en me fiant au code sur le vilo, le carter moteur et les bielles.
J'ai vérifié après montage à blanc le jeu au plastigage, j'étais dans les tolérances!
De plus le moteur sifflait déjà avant que je les change! :confused: :confused:
MessagePublié: 14 Jan 2015, 20:45
Bon juste pour dire que je cherche toujours....
ça sent le redémontage complet et ça me gave mais d'une force :injure: :injure:
MessagePublié: 14 Jan 2015, 20:59
Courage :tchin: Toute façon y fait dégueu
MessagePublié: 14 Jan 2015, 21:17
C'est même pas l'envie de rouler qui me chafouine, c'est de pas trouver ce put... de problème!!!
MessagePublié: 14 Jan 2015, 21:18
Allez courage :mur: tu va bien finir par trouver a force de tous changer ! :tchin:
