Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 08:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: Capteur vitesse 900 cbr + schema elec
MessagePublié: 16 Juin 2011, 07:00
en homs je ne sais pas. je doit prendre quel reglage sur mon voltmetre ?
Sino il provient d 'un 900 CBR de 94 à 96 (modele qui e prend sur l'ecrou du pignon de sortie de boite )
MessagePublié: 16 Juin 2011, 21:21
sur ton volmetre as tu le symbole OMEGA , le symbole qui ressemble a un fer a cheval !!!!!!! et tu regarde entre 0 et 1000 ohms , et tu te pique sur la masse capteur vert-noir et le rose-vert et releve la resistance ,sinon mon capteur es d un cbr de 94 , je te dirais ce que moi je trouve et les valeurs de voltage quand je le tourne de tour en tour , ;)
MessagePublié: 17 Juin 2011, 07:48
Ok je refais mes mesure et l'on pourrra comparer.
Merci
MessagePublié: 18 Juin 2011, 22:12
ok , donc j ai 2 capteurs et je trouve 850 ohms , et je trouve 12,5 volt par 1/4 de tour , enfin tout les tiers de tour du capteur il y a 12,5 volt , par contre sur ta machine le capteur n es pas d origine ok mais le compteur !!!!!!! tiens moi au jus et j essayerais de t aidez au mieux :-)
MessagePublié: 19 Juin 2011, 16:37
Donc en ohm sur 2000k j'ai 1, puis -1 et pour finir 870 tres rapidement
J'ai bien 10.95 volts entre noir/ marron et vert/ marron
Et je trouve 3 fois par tour 4.63 volts
MessagePublié: 19 Juin 2011, 21:41
tu trouve 4,30 volt avec le compteur branché ou direct a la prise !!!!!!
MessagePublié: 19 Juin 2011, 22:42
bon il me faut plus d info dans ton montage , es ce que ton compteur es electrique ou electronique , :? attention meme s il y a une aiguille il peut etre electronique , parce que ton capteur es pour les compteur electrique pas pour les electroniques et les compteurs electronique marche par info d un capteur qui recoit un signal magnetique , et ton capteur de CBR envoie un voltage pour lever l aiguille comme un voltmetre , si ton compteur es electronique ca ne marchera pas avec ce capteur ;)
MessagePublié: 20 Juin 2011, 08:05
Je trouve 4.3 volt direct a la prise et au niveau du compteur.
Pour le compteur je ne sais pas si les compteurs de Hornet S sont electrique ou electronique. Il est a aiguille mais a un cadran digital pour le totaliseur.
Et normalement d'origine le capteur est pris directement sur le carter moteur, et comme mon moteur provient d'un N ou cbr, il n'y a bien l'emplacement pour le capteur mais celui-ci n'est pas fraisé. Et pour le faire ;;;; (demontage moteur, fraisage ouvrir nettoyer, !!!)
MessagePublié: 20 Juin 2011, 21:12
oula !!! je pense que ton compteur es digital etant donnez que tu as le journalier digital , et puis si c' un capteur qui alimenter ton compteur , c' que celui ci avait une cible qui devait l alimenter en champ magnetique , si tu as encore se capteur regarde s il es aimanter au bout , mais pour moi ta panne es la :confused:
MessagePublié: 20 Juin 2011, 23:35
Je pense malheureusement que tu as raison. J'esperais un peu pouvoir remplacer le signal du capteur d'origine par le signal electrique du capteur de CBR (quand on n'y connais rien :mur: )
Comme je me vois mal forer le carter pour mettre un capteur d'origine au bonne endroit (moteur hornet N sur Hornet S).
Je crois que je n'ai plus beaucoup de solution :triste2: :triste2: :triste2:
MessagePublié: 21 Juin 2011, 21:16
si tu trouve un capteur de vitesse avec des aimants , comme les compteur digital koso ou acewell , peut etre :confused: , mais tu c' les compteur d origine ou autre de remplacement il ont leur capteur bien specifique donc il n y a pas trop d alternative ;)
MessagePublié: 21 Juin 2011, 23:25
Oui je l'ais un peu dans l'os :triste2:
MessagePublié: 24 Juin 2011, 08:13
Ou alors il faut que j'etudie la possibilité de monter un bloc compteur de CBR 900 :))
MessagePublié: 25 Juin 2011, 23:25
la c' sur que ca fonctionnera !! :-)
MessagePublié: 25 Juin 2011, 23:58
Oui mais reste a voir pour les brachements de compte tour, cligno, phare, temperature, pression d'huile, phare, etc ...
Sans compter sur la fixation du bloc en lui meme.
Quelqu'un a les dimensions longueur, largeur et surtout profondeur ?
Voir une photo d'un bloc que je vois ou se situe les fixations.
