Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 21:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 174 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivant
 Sujet du message: Re: montage koso db-01
MessagePublié: 12 Fév 2011, 22:42
[quote="janno79"]bon montage kosso DB01R sur un 900CBR poser et regler! :bounce:
Alors il faud un relais pour le neutre et un autres pour le voyant oil!!
salut peut tu m'en dire plus sur le relais :?
tu met quoi et tu le trouve ou ?? :bisou: par ce que moi il marche mais à l'envers sur mon r1 de 2002 :confused:
MessagePublié: 13 Fév 2011, 14:41
t'en trouve partous en grande surface a 3/4€
bey tu le mes sur ton fils de neutre pour pouvoir envoyer un + a ton compteur
car géneralement sa envoye un - d'origine
Il n'y a pas de fumée sans pneu!!!
MessagePublié: 13 Fév 2011, 18:01
ok merci ;)
MessagePublié: 15 Fév 2011, 21:24
juste une question (deja je suis nul en elec) j'ai un relai qui a 4 "branche" je dois brancher un seul fil dessus celui du neutre car en fait j'ai souder le fil du neutre du compteur db01 au neutre du faisceau de ma moto en gros je le met a la place de ma soudure par deux cosses ?
desolé si je suis un boulet mais la ca me depasse un peu lol !
MessagePublié: 15 Fév 2011, 23:11
bon j'espere que mon petit shema fait a l'arache t'aideras!
sur la bobine tu doit enmener un +, et le fil qui est est le contacteur pour dire que tes en neutre qui un -
sur un contact tu shinte le fil de plus, et sur l'autre contact tu mes le fil du voyant de ton compteur
MessagePublié: 15 Fév 2011, 23:13
ha oui si tu veut tester ton circuit ne prend aps de multimetre, prend une lampe teste 12v :salut:
MessagePublié: 16 Fév 2011, 06:38
ok super je v tester ca, et pour le + je v prendre le fil de l'éclairage de mon compteur d'origine ca devrais être un + lui aussi
MessagePublié: 18 Fév 2011, 13:03
ca marche au poil par contre vu que g pris le plus de l'éclairage du compteur d'origine il faut que je mette les phares mais bon vu que l'on roule toujours avec c good :pain:
reste plus qu'a voir si mon voyant d'huile marche aussi mais il faut d'abord que j'achette mon embrayage et que je mette de l'huile :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 18 Fév 2011, 16:59
ba ces nickel sa, comptent qu ces pus t'aider :salut:
MessagePublié: 19 Fév 2011, 08:51
bon ca marche nikel pour le neutre, je me suis pris sur le + d'apres contact !
par contre reste a savoir si le temoin d'huile fonvtionne de la meme maniere que le neutre car j'ai entendu sur un autre fofo que le temoin d'huile etai en moins!
mais bon le neutrefonctionne c'est deja ca !
pour le temoin d'huile je verifi regulierement les niveau, si il etai fonctionnel ca serai un plus !
MERCIIIIII pour l'aide!
MessagePublié: 25 Fév 2011, 12:40
j'en profite que le post soit ouvert pour demander a ce qui on poser ce compteur, ou il l'on mis ? a par sur le guidon avec le support qui etai fournis car je trouve que ca rend pas trop bien et surtout pas discret!
si vous avez des tofs pour le positionnement ainsi que le montage effectuer car je pensait le mettre en dessous des pontets mais les pattes je n'arrive pas a les faire discrete !
MessagePublié: 25 Fév 2011, 21:27
regarde ma brelle je l'ai mis sous ponte
900 cbr janno79
MessagePublié: 25 Fév 2011, 21:55
merci ca vas m'aider j'ai meme lu dans ton post que je pourrai faire une patte tenu par l'ecrou central !
merci janno79
MessagePublié: 25 Fév 2011, 23:27
salut moi j'ai fait une p'tit patte de fix pris sur les vis du neimane :D :D
PS j'ai fait comme toi j'ai brancher le voyant d'huile comme le neutre on verra bien :siffle: :siffle:
MessagePublié: 26 Fév 2011, 11:27
voila se que sa peut donner monter sous les ponte
